Zwyzka spalania
Witam Szanownych forumowiczow.
To moj pierwszy post ale postaram sie opisac wszystko dokladnie gdyby byly jakies bledy to odrazu przepraszam no ale przechodze do sedna sprawy.
Otoz od jakis 5 miesiecy jestem szczesliwym posiadaczem vectry b 96r i ostatnio zauwazylem ze spala mi o jakies srednio 2-3l/100 wiecej. wczesniej 9 palila mi jak dobrze ja poprzyciskalem a teraz pali mi tak jak jej wogole niedusze i niewiem o co chodzi:/ dodam ze silnik to 1.8 16v z tego co wiem to tylko katalizator zostal zdjety wogole a instalacji gazowej niema.
gdyby cos ktos wiedzial to bylbym bardzo wdzieczny za wiadomosc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/
Wg.mie jest to sprawa zwiazana z wymiana pierscieni lub nieszczelnymi zaworami!!! A Czy vectra zaczeła Dymić Wiecej Niz przez zwyzka spalania!:) OD zdjecia katalizatora tez to moze byc zwiekszenie mocy i spalania :D:P:lol:
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/#findComment-310589
a wiec odkad ja mam to ma zdjety katalizator i mocy to ona troche ma przez to ale przy spokojnej jezdzie palila zupelnie normalnie w przeciwienstwie do teraz bo mam komputer pokladowy i czy jade wolno czy energicznie to jest podobne spalanie, wrecz mala roznica a jak mi wychodzi 10l/100 to to jest troszki denerwujace....... a co do dymu to niezauwazylem zadnej roznicy........ a jesli chodzi o nieszczelne zawory badz tez wogole wymiane zaworow to wydaje mi sie ze powinien byc jakis spadek mocy(tak mi sie wydaje lecz moge sie mylic) ale akurat tego za bardzo nieodczulem wiec sadze ze niejest akurat to ten problem choc moge byc w glebokim bledzie :)
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/#findComment-310579
A komputer tez moze oszukiwac sprawdz tak normalnie bez komputera A jak to nie to musisz pojechad do mechanika i kupic piercienie i zawory wymiana duzo nie kosztuje ok 200-300zł
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/#findComment-310145
no tak normalnie bez kompa jak zatankowalem do pelna i jezdzilem to 20litrow juz niemialem a niezrobilem 200km:Dheheheh nie to zeby to bylo jeden raz ale pare razy sie juz zdarzylo;)
dzieki za porade..........pojade w najblizszym czasie i skontaktuje sie z jakims konkretnym mechanikiem i zobaczymy co z tym zrobimy.............
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/#findComment-310061
Na początek, to sprawdź sondę - czy czasem nie jest zestarzona i nie pracuje w pełnym zakresie .
na kapitalke to zawsze jest czas i nie jest to 200zł :D:]http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
tylko jak chcesz pojeździć, to przynajmniej te 2 tyś trzeba wydać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/#findComment-309857
co do sondy to dziala dobrze bo byla sprawdzana bo tez mialem te obawy ale jednak to nie ona............ :? pozatym to bylo latwo sprawdzic bo mozna bylo zalewac do pelna i sprawdzac ile sie wleje i ile mniej wiecej moglo wejsc podlug tego ile pokazuje sonda i + - litr sie zgadzalo ???
jutro moze wrescie wpadne do mechanika i sobie z nim pogadam ale znajac zycie to bedzie chcial obejrzec autko przez jakies 2 dni i dopiero mi powie co i jak a to mi troche niepasuje........... zobaczymy jak to bedzie..............a co do generalki to jak bede musial to bede musial ale wolalbym narazie o tym niemyslec ???
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/#findComment-309674
A nie stuka Ci? bo w vectrach (np. u mnie) jak jest juz cos z zaworami to chodzi tak inaczej sktukocze tak troche... chciaz spalanie mam w miare normalne. Oczywisicie z katalizatorem przy takiej normalnej jezdzie 130-160km/h pokazuje mi ze pali sednio 7.5-6 L. Średnio zeby nikt sie nie czepiał bo jak sie bujam to pokazuje mi cos ok 25l. Kiedys nie wiem jak to sie stalo troche przytrzymalem to pokazalo 104l. :? oczywiscie od razu noga z gazu:D
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/#findComment-309619
czy na pewno sprawdziłeś sonde ???
z twojego opisu wynika tylko że komp. poprawnie wylicza zużycie paliwka
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/#findComment-309596
kox., a wiec tak: sonda byla sprawdzana przez mojego znajomego bo mu autko podrzucilem i powiedzial ze jest w porzadku a z tego co napisalem moze niewyszlo tak jak mialem w myslach ale czasami trudno je sprecyzowac ???
Lujan, szczerze to ja niezauwazylem bo jak czlowiek jezdzi non stop to poprostu sie z czasem przyzwyczaja a szczegolnie gdy ma inne problemy ale moj znajomy nim jezdzil i powiedzial ze chodzi mi troche glosniej niz to bylo na poczatku wiec jestem zmuszony potwierdzic ze chodzi glosniej szczegolnie gdy sie doda gazu i przekroczy 2,5tys obrotow.
co do mechanika to bylem i powiedzial ze to moze byc to ale niekoniecznie i chcialby go obejrzec ale musialbym go zostawic i jestem jak narazie w kropce.............
https://forum.opel24.com/topic/5442-zwyzka-spalania/#findComment-309473
