Gość gapapiuntka Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 (edytowane) pomóżcie mi. sprawdzałem kody miałem 4 odłączyłem aku na dwie godz przejechalem 50 km sprawdziłem kody i mam takie: 0200 1405 0170 0505 wogóle to z jakiej listy kodów błędów mam to sprawdzać? mam silnik x16szr astrę z 1999 roku. pomózcie mi czy po odłączeniu aku na dwie godz nie powinny sie skasować? chyba ze pojawiły sie nowe.. odp szybko Edytowane 16 Lipca 2012 przez Kacper tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54427-co-oznaczaj%C4%85-te-kody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 miałbyś szybciej jakbyś sam poszukał http://forum.opel24.com/topic/4019-Opis-bledow-i-kody-bledow-do-Corsy-C-do-silnika-z10xe/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54427-co-oznaczaj%C4%85-te-kody/#findComment-449066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gapapiuntka Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 miałbyś szybciej jakbyś sam poszukał http://forum.opel24.com/topic/4019-Opis-bledow-i-kody-bledow-do-Corsy-C-do-silnika-z10xe/ pisałem dlatego bo nie wiem czy dobre znalazłem ale jednak takie same. a jak zaradzić tym błedom. od czego sie pojawiły? ktoś coś podobnego miał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54427-co-oznaczaj%C4%85-te-kody/#findComment-449067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Owszem tematów o tym problemie nie brakuje Masz problem z EGR pewnie i dlatego te błędy Odłączenie aku nic nie da jeśli jest usterka Pyzatym nawet jak usterki nie ma to błędy są zapisane jako nieaktywne A czym sprawdzałeś ?? I jakie masz teraz objawy ?? Zmień tytuł na bardziej sensowny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54427-co-oznaczaj%C4%85-te-kody/#findComment-449069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gapapiuntka Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Owszem tematów o tym problemie nie brakuje Masz problem z EGR pewnie i dlatego te błędy Odłączenie aku nic nie da jeśli jest usterka Pyzatym nawet jak usterki nie ma to błędy są zapisane jako nieaktywne A czym sprawdzałeś ?? I jakie masz objawy ?? sprawdzałem tylko przez zwarcie pinów w kostce a srodę jade na kompa wtedy zobaczę dokładnie. objawy to szarpanie podczas jezdy ze stała prędkością samozapłon, który sie zaczął tak gdzieś od dwóch tygodni jednak po odłączeniu aku poprawiło sie troche, a jak sprawdzić EGR mam go odłączyć zaślepić czy co. w poprezdnim aucie (vectra miałem tez podobno padnięty zaślepiłem to zrobił sobie dziurę taką jak chciał w blaszce z puszki. jak sprawdzić czy on działa czy nie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54427-co-oznaczaj%C4%85-te-kody/#findComment-449073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 jak sprawdzić czy on działa czy nie? Poszukaj na forumByło o tym dużo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54427-co-oznaczaj%C4%85-te-kody/#findComment-449082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gapapiuntka Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Poszukaj na forum Było o tym dużo było i każdy inaczej pisze. jak powinno być, ten czpień ma sie wysówać czy chować nie wiem. napisze mi ktoś konkretnie co zrobić a jak sprawdze jak jest u mnie to odpowie mi czy jest dobry czy nie? czy to za błacha sprawa żeby tym się zając. prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54427-co-oznaczaj%C4%85-te-kody/#findComment-449092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość majq1 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Nie masz co kombinować Musisz wyjąć i przeczyścić O ile się nie mylę w Twoim silniku jest on sterowany elektronicznie a nie podciśnieniowo Zaślepienie nic nie da bo komp pokaże błąd – musiałby być emulator Jak chcesz sprawdzić czy pracuje musisz podać napięcie do pinów i wtedy słychać Tylko wtedy trzeba szybko bo 12v może spalić cewkę Jak ktoś zna inne metody to może napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54427-co-oznaczaj%C4%85-te-kody/#findComment-449104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
