problem z radiem corsa d
Gość Michal3k22
Witam. Mam następujący problem. Od nie dawna jestem posiadaczem corsy D 1.3 cdti 2009 rok. Od początku nie chodziło w niej radio, dzisiaj wyjąłem radio i okazało się, że był przerwany 1 kabelek, polutowałem i wszystko ok, płytki MP3 chodzą bez problemu. Jednak jest 1 problem. Nie chodzi radio, nie może znaleźć żadnej stacji, nawet radio zet, które zawsze chodziło mi we wszystkich autach bez problemu tutaj nie chodzi. Jest tylko kostka, nie ma wyjścia kablowego na antenę. Moje pytanie, czy kabel od anteny zawiera się w kostce czy powinien być oddzielny? Jest możliwość, że w mojej corsie nie ma w ogóle kabla antenowego? Z góry dziękuje za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/54437-problem-z-radiem-corsa-d/
Kabel antenowy zawsze jest osobno. Jak wyciągałeś radio to na pewno widziałeś gniazdo do niego.
Jak masz antenę na dachu (chyba tam jest montowana standardowo) to i kabel antenowy też powinien być.
http://www.forum-auto.com/uploads/200504/laurent314_1113121172_fiche.jpg
po lewej wtyczka anteny a obok kostka radia
https://forum.opel24.com/topic/54437-problem-z-radiem-corsa-d/#findComment-449117
Gość Michal3k22
wejście widziałem, chciałem się tylko upewnić bo już sam zgłupiałem... nie wiem jaka może być tego przyczyna ale widocznie nie mam kabla antenowego... pytanie dlaczego?
https://forum.opel24.com/topic/54437-problem-z-radiem-corsa-d/#findComment-449122
Może schował się gdzieś głębiej lub komuś był potrzebny.
Odchyl ostrożnie podsufitkę z tylu i zobacz czy dochodzi kabel.
Sprawdź też pod osłoną słupka przedniego lewego lub prawego czy schodzi ten kabel w dół (chyba tędy powinien być prowadzony)
https://forum.opel24.com/topic/54437-problem-z-radiem-corsa-d/#findComment-449125
