Gość Marianp1 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 zaczne od tego ze po zapaleniu silnika pali sie kontrolka check engine,jechalem na trasie w dosc duzym upale i zagrzał sie samochod,zaczela migac kontrolka oleju dojeżdrzajac na miejsce zaczelo sie dymic z pod maski .Patrzac do pojemnika gdzie leje sie plyn chłodniczy zauwazylem jego brak dolałem tego plynu,ale nastepnego dnia znowu byl brak ,Co moze byc przyczyna ,z gory dzieki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54444-przegrzanie-auta-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 Przyczyną jest Twoje niedbalstwo - należy obserwować kontrolki i wskaźniki w czasie jazdy. Przed wyjazdem należy sprawdzać poziomy płynów a nie dopiero jak zacznie się dymić. Teraz niestety masz pewnie silnik przegrzany, co będzie wiązało się z dużymi kosztami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54444-przegrzanie-auta-problem/#findComment-449129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asteriks Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Jechałeś bez oleju i bez płynu chłodzącego Pewnie jakiś wyciek skoro tak szybko ubywa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54444-przegrzanie-auta-problem/#findComment-449140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marianp1 Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 olej był tylko wyskakiwało zbyt duze ciśnienie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54444-przegrzanie-auta-problem/#findComment-449154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Witam. Ciekawy jestem, czy wy zaglądacie pod maskę przed każdym wyjazdem, i szukacie wycieków płynu, albo oleju. PO drugie to mogło się stać na rozgrzanym motorze, więc raczej tego kolega nie mógł przewidzieć. Skoro się zagrzał, to może termostat odszedł do krainy wiecznych łowów, albo chłodnica może przepuszcza. Zagrzej auto, podłóż karton pod auto i obserwuj gdzie płyn ucieka. I sprawdź ten olej, te silniki lubią brać olej, więc częściej trzeba tam zaglądać I nie straszcie kolegi, że silnik przegrzany, bo to czarny scenariusz -może tak źle nie będzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54444-przegrzanie-auta-problem/#findComment-449164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 czy wy zaglądacie pod maskę przed każdym wyjazdem, przed kazdym dluzszym wyjazdem tak a dluzszy to np 100-150 kmow w jedna strone PO drugie to mogło się stać na rozgrzanym motorze, więc raczej tego kolega nie mógł przewidzieć. auto dalo znac o usterce zapalajac kontrolke silnika zostala zbagatelizowana na poczatek musi znalezc wyciek plynu pozniej odczytac bledy tutaj nikt zgadywac nie bedzie ale z opisu silnik dostal zdrowo po garach skoro sie dymilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54444-przegrzanie-auta-problem/#findComment-449170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Witam. Ciekawy jestem, czy wy zaglądacie pod maskę przed każdym wyjazdem, i szukacie wycieków płynu, albo oleju. PO drugie to mogło się stać na rozgrzanym motorze, więc raczej tego kolega nie mógł przewidzieć. Skoro się zagrzał, to może termostat odszedł do krainy wiecznych łowów, albo chłodnica może przepuszcza. Zagrzej auto, podłóż karton pod auto i obserwuj gdzie płyn ucieka. I sprawdź ten olej, te silniki lubią brać olej, więc częściej trzeba tam zaglądać I nie straszcie kolegi, że silnik przegrzany, bo to czarny scenariusz -może tak źle nie będzie Tutaj nie chodzi o zagladanie przed kazdym wyjazdem pod maske lecz o obserwowanie kontrolek na tablicy rozdzielczej.Po to one sa aby informowaly kierowce o problemach w aucie.A tak nawiasem mowiac to bardzo czesto widze jak kierowcy jezdza w dzien na drogowych swiatlach...jaki z tego wniosek sie nasuwa?...nie obserwuja tablicy rozdzielczej w aucie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54444-przegrzanie-auta-problem/#findComment-449173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 zaczne od tego ze po zapaleniu silnika pali sie kontrolka check engine,jechalem na trasie w dosc duzym upale i zagrzał sie samochod,zaczela migac kontrolka oleju dojeżdrzajac na miejsce zaczelo sie dymic z pod maski .Patrzac do pojemnika gdzie leje sie plyn chłodniczy zauwazylem jego brak dolałem tego plynu,ale nastepnego dnia znowu byl brak ,Co moze byc przyczyna ,z gory dzieki za odpowiedz W najlepszym przypadku dziura w chłodnicy lub w innym miejscu, w najgorszym uszczlka pod głowicą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54444-przegrzanie-auta-problem/#findComment-449194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Zacznij zaopatrywac się w olej na dolewki .Wystarczy jedno przegrzanie silnika ecotec , by go załatwić . pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54444-przegrzanie-auta-problem/#findComment-449197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
