Gość tekirekwawa Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Witam. To moj pierwszy post na forum, ale przejde do sedna sprawy. 1 problem - moja corse kupilem w maju, od poczatku wszystko pieknie ladnie, lecz gdy zrobilem kilka tys km. zauwazylem ze wylacza sie w trakcie jazdy klima np na 10 sek i pozniej znow sie wlacza. Teraz nawiew nie chodzi wogole. Po przekreceniu galki na komputerze normalnie pokazuje ze nadmuch jest wlaczony np na 7 oczek, ale nie dziala wogole w zadnej mozliwej pozycji. Sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie jak nowe. Co to moze byc ? Co sprawdzic ? 2 sprawa - po podpieciu na komputer nie wykazalo zadnego bledu dotyczacego klimatyzacji ani nawiewu, wykazalo natomiast blad apropo czujnika temperatury paliwa - co robic ? 3 sprawa - na wyswietlaczu po wymianie oleju zostal mi komunikat INSP2 - znalazlem ze to problem zarowki, ale wszystkie ladnie swieca - co robic ? prosze o pomoc, moze ktos mial takie problemy... pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54453-corsa-d-13-cdti-2007-problemy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Jaka masz klime automatyczna czy climatronic?? W corsach z rok 2006 -2007 lubiła się psuć taka łopatka rozdzielająca powietrze, według tego co się dowiadywałem podobno fiatowski bublowaty patent:) . Ja mam tak ze nawiew dziala we wszystkich pozycjach ale jak dam na szybe to też delikatnie wieje na nogi. Naprawa nie jest tania i wiąże się z rozebraniem deski , podjerzewam że to to. Możesz sprawdzić też czy nie spadła jakaś linka sterująca do tego trzeba wyciągnąć radio i już masz jako taki dostęp. Co do komunikatu insp2 to fakt światło napewno gdzieś coś nie świeci;)) poszukaj może w bagażniku, mgielne itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54453-corsa-d-13-cdti-2007-problemy/#findComment-449193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Jesli nawiew nie dziala na zadnym biegu to najczestszym powodem jest wypalanie sie wtyczki opornicy. Zdemontuj schowek i namierz wtyczke biegnaca do tunelu dmuchawy, bedzie usytuowana od spodu. Poruszaj i sprawdz czy nadmuch zadziala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54453-corsa-d-13-cdti-2007-problemy/#findComment-449203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 (edytowane) Jaka masz klime automatyczna czy climatronic?? zastanów się co piszesz, bo klima automatyczna to inaczej klimatronic (nazwa vw)... Możesz sprawdzić też czy nie spadła jakaś linka sterująca do tego trzeba wyciągnąć radio i już masz jako taki dostęp. z opisu wynika że kolega ma klime automatyczną, nie ma linek, wszystkim sterują silniczki elektryczne... Jak nie działa nawiew lub głupiej to tak jak pisze kolega wyżej albo wtyczka z kablami wariuje albo po prostu opornik dmuchawy ma dość... naprawa łatwa i prosta... Edytowane 17 Lipca 2012 przez marmi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54453-corsa-d-13-cdti-2007-problemy/#findComment-449264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przeemmek Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Faktycznie miałem napisać manualna czy climatronic:))) Zakręciłem się sorry:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54453-corsa-d-13-cdti-2007-problemy/#findComment-449285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
