Gość Cris Opublikowano 17 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2012 Witam wszystkich. Ostatnio zakupiłem Vectre B. I z dnia na dzień co raz więcej mi się elektryka pierdzieli. Nie działa wyświetlacz informacyjny (jest tylko podświetlony). Centralka działa tylko na lewych przednich, prawych tylnich, wlewie i bagażniku. Włącznik Gazu raz działa raz nie. Benzyny raz się podnosi a raz nie (Nie zapala mi kontrolka rezerwy czyli pływak się nie zawiesił.) Wyświetla mi się czasem kontrolka "LITERKA S W KOLE ZEMBATYM" Niemam pojęcia co to znaczy. Posidam Vectre B w automacie. Jeżeli znasz jak rozwiązać choć by 1 z moich problemów. Proszę napisz. Bezpieczniki sprawdzone. Posiadam Książkę OPEL Vectra Naprawiam sam i dalej nic.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Wyświetla mi się czasem kontrolka "LITERKA S W KOLE ZEMBATYM" Posidam Vectre B w automacie a pisano o tym na forum ale po co szukac S w zebatce oznacza bledy skrzyni odczytac komputerem diagnostycznym moze to maly problem a moze konkretny nie wiem i nikt nie bedzie zgadywal co do drzwi tez pisano co z tym zrobic 1.sprawdzic kable miedzy drzwiami a nadwoziem 2.mikrostyki w zamkach nie dziala wyswietlacz pewnie padla tasma tez o tym pisano na forum jak wyjac zegary razem z wyswietlaczem tez pisano wlacznik gazu ?? jedz do gaziarza skoro sam nie umiesz wymienic posiadasz ksiazke i co z tego skoro nie potrafisz z niej korzystac tak samo jak z forum   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 (edytowane) a pisano o tym na forum ale po co szukac S w zebatce oznacza bledy skrzyni odczytac komputerem diagnostycznym moze to maly problem a moze konkretny nie wiem i nikt nie bedzie zgadywal Literka S w zembatce oznacza tryb sport! nie dziala wyswietlacz pewnie padla tasma tez o tym pisano na forum jak wyjac zegary razem z wyswietlaczem tez pisano Wyświetlacz spalona 1 ścieżka zmostkowałem i działa! wlacznik gazu ?? jedz do gaziarza skoro sam nie umiesz wymienic Włącznik gazu... . Tu sprawa bardziej skomplikowana. Okazało się że siadł mi czujnik ciśnienia gazu. Wymieniłem i jak nowa xD posiadasz ksiazke i co z tego skoro nie potrafisz z niej korzystac tak samo jak z forum Misiu ochłoń troszku Więc nie piłuj i nie kieruj mnie na topiki które przerobiłem. Jako admin powinieneś mieć więcej cierpliwości a nie szufladkujesz na start! Edytowane 24 Lipca 2012 przez Cris   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 S w zebatce jak sie zapala sama oznacza blad skrzyni wyobraz sobie ze mialem vectre B z automatyczna skrzynia biegow sam misiu ochlon bo nastepnym razem za nieprzestrzeganie regulaminu zarobisz ostrzezenie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 S w zebatce jak sie zapala sama oznacza blad skrzyni wyobraz sobie ze mialem vectre B z automatyczna skrzynia biegow sam misiu ochlon bo nastepnym razem za nieprzestrzeganie regulaminu zarobisz ostrzezenie Niema to jak poza Admina xD Mi się zapalała po wćiśnięciu przycisku na gałce. Niewiedziałem co to. A skoro miałeś Vectra B w automacie. To może przypadkiem było to 1,8 ecotec? Bo mam brak 1 przewodu Ciśnieniowego i poszukuje fotki lub danych który gdzie powinien iść. Poprzedni właściciel zaniedbał moją małą viki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 niestety to bylo 2,6 Mi się zapalała po wćiśnięciu przycisku na gałce. Niewiedziałem co to. trzeba tak bylo odrazu napisac   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
