Gość krzychu9966 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Witam. Mam pytanie odnosnie immobilisera w kluczyku od Astry G a mianowicie bylem zmuszony do wymiany wkladki i teraz mam nowy kluczyk lecz bez immo. i chcialbym przelozyc ten ktory siedzi w starym kluczyku. Moje pytanie jest takie jak jest ten immo przymocowany czy poprostu na klej i mozna to odkleic i przykleic w nowym kluczyku i czy odklejenie nie uszkodzi immo. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54479-immobiliser-w-kluczyku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 Transponder do czarna kostka o długości najwyżej 6mm. Nie jest to wklejone, ma po prostu swoje miejsce w obudowie. Bez problemów to wyjmiesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54479-immobiliser-w-kluczyku/#findComment-449313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu9966 Opublikowano 18 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2012 (edytowane) Transponder do czarna kostka o długości najwyżej 6mm. Nie jest to wklejone, ma po prostu swoje miejsce w obudowie. Bez problemów to wyjmiesz. dziekuje za odpowiedz probowalem to wyjac ale mam z tym problem bo ani drgnie siedzi jak by bylo jedna caloscia Poradzilem sobie wlasnie z nim. Najpierw trzeba go od scianki lekko odepchnac potem do gory pociagnac. Dziekuje za pomoc pozdrawiam Edytowane 18 Lipca 2012 przez krzychu9966   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54479-immobiliser-w-kluczyku/#findComment-449318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
