termostat do wymiany?
Gość jasieq89
Witam..
Mam problem z termostatem - pewnie jest do wymiany ale opisze sytuacje:
Dzisiaj rano po przejechaniu 6 kilometrow ( temperatura 13 stopni ) wskaznik ledwo sie ruszyl po dość długim postoju na światłach wskoczył na 80 a gdy wznowiłem jazde znowu temperatura spadła i wachała sie przy plus minus 80 stopniach. Wczoraj miałem podobną sytuacje po przejechaniu około 16 km było 80 stopni, do 90 dochodzi tylko w korkach. Termostat bedzie pewnie do wymiany? I tutaj pojawia sie kolejne pytanie czy wystrczy sam wkład np. coś takiego http://moto.allegro.pl/wklad-termostatu-opel-1-8-16v-od-98-astra-vectra-i2497599338.html
czy trzeba bedzie wymienic cały termostat - http://moto.allegro.pl/termostat-ukladu-chlodzenia-opel-1-8-16v-od1998-i2439496600.html
samochód to Astra II 1.8 16V 125km
https://forum.opel24.com/topic/54486-termostat-do-wymiany/
Gość arek2812
Ja u siebie wymieniałem sam wkład rok temu i narazie jest ok,sprawdz czy obudowa nie ma wzerów od srodka bo inaczej nawet w nowym moze troche przepuszczac. U mnie chyba troche puszcza bo wskazówka nie stoi pionowo na 90 tylko zawsze troche wczesniej.
https://forum.opel24.com/topic/54486-termostat-do-wymiany/#findComment-449341
zanim zaczniesz wymieniać to sprawdź czy to termostat czy też coś innego... może czujnik się uszkodził. na postoju zagrzej auto i czekaj aż włączy się wiatrak chłodnicy, wtedy sprawdź jaką temperaturę przedstawiają zegary. jeśli dojdą jednak do 100 stopni i wtedy wiatrak będzie chodził to ok, termostat do wymiany. jeśli jednak włączy a zegary pokażą 90 stopni które to w korkach odczytujesz, znaczy że problem może być z: czujnikiem, połączeniami lub zegarami.
https://forum.opel24.com/topic/54486-termostat-do-wymiany/#findComment-449404
Wyjmij termostat, włóż go do garnka z wrzącą wodą i sprawdź czy się otwiera i jakim czasie. Jeżeli przyjdzie Ci to wymiany to możesz się pocieszyć, że termostaty do Twojego autka najdroższe nie są, bo można wyszukać przyzwoity za kilkadziesiąt złotych. Chociaż szczerze mówiąc nie wydaje mi się, żeby to była wina termostatu; bardziej tak, jak kolega wyżej wspominał - jakiś czujnik czy coś...
https://forum.opel24.com/topic/54486-termostat-do-wymiany/#findComment-449952
