Gość loozack Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Dziś moja Vectra bardzo mnie zaskoczyła. Mianowicie nie mogłem jej rano odpalić. Musiałem bardzo długo kręcić rozrusznikiem (w sumie to pewnie około 5 minut ) zanim odpaliła. Nie wiem czego by się tu czepić bo jak już odpaliła to nie zauważyłem żadnych niepokojących objawów. No może tylko jedno, że przez chwilkę było słuchać jakieś piszczenie tak jakby pasek klinowy się ślizgał ale nie wiem czy na pewno to pasek bo nie było wilgotno w nocy ani rano, Check się nie zapala. Dodam jeszcze że zawsze odpalała od razu bez żadnego problemu. Pomocy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5449-trzeba-by%C5%82o-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci%C4%87-zanim-odpali/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Patrzyłeś czy masz iskrę?Bo jeżeli tak to może być u ciebie ten sam problem co u mnie.Mechanik powiedział że to może być jakaś kostka która siedzi w stacyjce.Mówi że być może styki sie już w niej pozapiekały.Patrzył już wszystko: iskra jest,pompa paliwowa pracuje.Może to być jeszcze coś z alarmem ale mówi że to bardzo mało prawdopodobne.Objawy są podobne jednak u mnie zdarzyło się to kilkukrotnie.Też trzeba długo kręcić zanim odpali.Dodam jeszcze że rozrusznik był niedawno gruntownie remontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5449-trzeba-by%C5%82o-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci%C4%87-zanim-odpali/#findComment-310441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość loozack Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Później w ciągu dnia parę razy ją odpalałem i nie było żadnego problemu. Iskra jest a alarm też wykluczam bo go nie mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5449-trzeba-by%C5%82o-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci%C4%87-zanim-odpali/#findComment-310404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 U mnie kolego są identyczne objawy jak u ciebie w takim razie.Czasem odpala a czasem nie a o gaśnięciu silnika w czasie jazdy nie ma mowy.To zrób tak jak mówiłem spróbuj z tą kostką nawet w ciemno kosztuje jakieś 30 złotych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5449-trzeba-by%C5%82o-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci%C4%87-zanim-odpali/#findComment-310310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
