Gość Piotrek50501
Witam
Mam astrę G z 1999r i mam w niej źle ustawione światła. Widziałem że jest regulacja elektroniczna ale jak tam ustawiam to chodzi silniczek tylko w lewej lampie, a w prawej nic. Ktoś miał z tym problem? Nie wiem od czego mam zacząć w szukaniu przyczyny, kable niby są całe, szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedz Czy może jest jeszcze jakiś inny sposób na ustawienie ich??
Z góry dziekuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/54506-astra-g-elektroniczne-ustawienie-lamp/
Silniczki sterujące są zabezpieczone bezpiecznikami, więc sprawdź.
Jeśli są dobre to sprawdź niedziałający silniczek. Najprościej chyba jak wymontujesz prawą nie działająca lampę i podepniesz się pod drugą z silniczkiem.
https://forum.opel24.com/topic/54506-astra-g-elektroniczne-ustawienie-lamp/#findComment-449475
no a przedewszystkim to trzeba podjechac na stacja diagnostyczna i najpierw go ustawic jak trzeba
te silniczki to sa tylko do doraznej regulacji gdy na przyklad jestes mocno zaladowany wtedy zeby nei oslepiac aut z naprzeciwka ustawaisz swiatla w dol na tym pokretle i swieca nizej
na pozycji 0 i tak trzeba je poprawnie ustawic recznie
https://forum.opel24.com/topic/54506-astra-g-elektroniczne-ustawienie-lamp/#findComment-450007
