problem z odpaleniem Signum
Witam
Jestem posiadaczem Opla Signum 2004r. 1,9 CDTi 150 km
Mam problem podczas odpalania samochodu, a mianowicie podczas pierwszego w dniu zapalenia samochodu. Samochód ciężko odpala i podczas odpalenia cały się częsie, później odpala dobrze. Nie wiem czym to jest spowodowane może ktoś mi pomoże w tym problemie??
https://forum.opel24.com/topic/54509-problem-z-odpaleniem-signum/
Stare kostki wtryskiwaczy mają żółte zawleczki i kable w nich lubią się przepalać/rozlutowywać, szczególnie w 3 licząc od rozrządu.
Nowe poprawione są niebieski
Dobrze jest sprawdzić te wtyczki, przeczyścić kontaktem jeśli masz niebieskie.
Jeśli masz żółte to można je zmienić na niebieskie ( nawet kiedyś była taka akcja )
Tak wygląda zestaw naprawczy
https://forum.opel24.com/topic/54509-problem-z-odpaleniem-signum/#findComment-449624
no to ja mam żółte, orientujesz się jaki to może być koszt takiej wymiany??
https://forum.opel24.com/topic/54509-problem-z-odpaleniem-signum/#findComment-449632
Tutaj masz obszerne odniesienie do tego tematu, warto poczytać
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/82398-19-cdti-kostka-trzeciego-wtryskiwacza/
Dzięki, na razie akumulator ładuję ponieważ był słaby może to jest przyczyna, będę informował na bieżąco
https://forum.opel24.com/topic/54509-problem-z-odpaleniem-signum/#findComment-449640
No i jak ?
Powiem tak trochę lepiej odpala po naładowaniu akumulatora lecz też raz miał problem z pierwszym odpaleniem, muszę sprawdzić jeszcze świece żarowe czy czasem one nie są zepsute. No i raczej wymienię te kostki wtryskiwaczy
https://forum.opel24.com/topic/54509-problem-z-odpaleniem-signum/#findComment-450580
