Gość grzegorz_kielek Opublikowano 20 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2012 Mam problem z gaszeniem odpalaniem silnika,po przekręceniu kluczyka w stacyjce i wyjęciu go kontrolki świecą tak jak by kluczyk był w stacyjce.Czasami silnik gaśnie a czasami nie. Ostatnio nie moglem go odpalić ,brak reakcji przy przekręceniu kluczyka mimo zapalonych kontrolek.Po zdjęciu klemy z akumulatora problemy te znikają. Czasami wszystko działa jak należy, a jak nie mogę go zgasić to wciskam hamulec puszczam sprzęgło i jak zatrzepie silnikiem to kontrolki gasną tak jak by gdzieś uziemienie było luźne,a jeśli tak to gdzie szukać? Kostkę stacyjki wymieniłem na nową i żadnej poprawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz_kielek Opublikowano 22 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2012 Znalazłem przyczynę.Kilka dni temu wymieniłem na nowy włącznik świateł stop w pedale hamulca,to on robił zwarcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
