Gość kubica33 Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 witam proszę o pomoc do mojej omegi.jechałem jakieś 120km/h i nagle auto zaczeło tracić moc.coś zaczeło stukać w okolicach silnika i przejechałem około 100km,a potem zaparkowałem.auto odpala tylko że pojedzie nie więcej niż 30-40km/h.co to może być co mam robić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54580-opel-omega-b-20-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 Musisz ustalić najpierw co jest przyczyną stukania, w warsztacie niech zmierzą ciśnienie w cylindrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54580-opel-omega-b-20-16v/#findComment-449867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2012 (edytowane) coś zaczeło stukać w okolicach silnika Zdejmij osłonę z rozrządu i sprawdź czy nie przeskoczył .Znaki są na górze silnika ( na prawym kole znak exhaust-auslass + trzpień przy kole na wale , lewe powinno się zgadzać). Dodatkowo Kody błędów Opel Corsa darmowe zczytywanie błędów.Po tym spróbuj namierzyć , czy to są okolice silnika , czy sam silnik. Edytowane 23 Lipca 2012 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54580-opel-omega-b-20-16v/#findComment-449935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kubica33 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Zdejmij osłonę z rozrządu i sprawdź czy nie przeskoczył .Znaki są na górze silnika ( na prawym kole znak exhaust-auslass + trzpień przy kole na wale , lewe powinno się zgadzać). Dodatkowo Kody błędów Opel Corsa darmowe zczytywanie błędów.Po tym spróbuj namierzyć , czy to są okolice silnika , czy sam silnik. Dzięki wam biorę się do roboty jutro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54580-opel-omega-b-20-16v/#findComment-449973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Zdemontuj też pokrywę rozrządu i zobacz czy wszystko wygląda tak jak powinno. U mnie kiedyś w trasie pękł wałek rozrządu, lecz udało mi się jeszcze dojechać tak do mechanika, tylko że łomot w silniku był dość duży.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54580-opel-omega-b-20-16v/#findComment-449979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
