Gość ArkadioMorales Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Witam, od kilku dni podczas hamowania pojawia się taki dziwny dźwięk przypominający starą ciuchcię parową. Sprawdzałem klocki - są grube na mniej więcej 1cm, tarcze są gładkie i czyste, ogólnie samochód hamuje bardzo dobrze i mocno, ABS się załącza. Tylko zastanawia mnie ten dźwięk. Powtarza się jednostajnie w zależności od tego jak szybko się kręcą koła. W sumie zauważyłem, że z przodu mam mało powietrza i dopompuje koła (może z powodu braku powietrza coś naciska na felgi i stąd to ocieranie się "czegoś"?). W każdym bądź razie gdy hamuje to mam wrażenie, że jadę starą ciuchcią parową. Jakieś pomysły, porady?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54590-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 opis dzwieku ''jak stara ciuchcia'' nic nam nie mowi wydaje ona rozne dzwieki wiec jesli chcesz pomocy to sie okresl dokladniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54590-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-449963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 (edytowane) Przy klockach jest taka mała blaszka, gdy klocki są już starte to ta blaszka obciera. Może to być przyczyną. Na początku brzęczy tylko przy chamowaniu a później cały czas. Edytowane 24 Lipca 2012 przez Pawel1924   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54590-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-450004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalh Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 sprawdzałeś klocki z drugiej strony tarczy ? od strony silnika ? Iche nie widać a może one się skończyły ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54590-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-450010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Asteria Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Chodzi Ci od metaliczny dźwięk przy hamowaniu? Taki pisk?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54590-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-451718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Justyna Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Ten dźwięk przypomina raczej hamujący pociąg, jak się domyślam. Więc albo ci się szklą klocki, czyli zamiast się ścierać zaczynają się "polerować", jak zrobi się lusterko, to nie bedzie hamowania. albo coś się dzieje z klockami od strony zacisków, a tu możesz sobie kupić pastę miedzianą i trochę tam posmarować ( od strony zacisku, nie stronę ścierną!). U mnie na klockach od strony właśnie zacisku jest jakiś klej (oryginalnie, nie, że sobie coś wyrzeźbiłam) więc ta pasta może na troche pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54590-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-przy-hamowaniu/#findComment-451861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
