Witam chciałem zapytać co jest przyczyną ścieranie klocka hamulcowego z lewej strony zewnętrzny klocek corsa 1,2 d ma on 2mm grubości reszta klocków około 6 milimetrów proszę czy muszę wymienić wszystkie?
https://forum.opel24.com/topic/54629-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w/
Zwykle zacisk nie pracuje tak jak powinien. Może tłoczek ciasno chodzi lub przycina się w prowadnicach. Przy wymianie trzeba dobrze obejrzeć co może być powodem.
Klocki są sprzedawane w kompletach na dwa kola więc i tak zapewne wymienisz komplet.
https://forum.opel24.com/topic/54629-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w/#findComment-450065
Gość wujekcorsa
tak jak powyżej napisano- zobacz prowadnice czy nie nazbierał się tam pył z klocków. Możesz też psiknąć suchym smarem po nich np. teflonem w sprayu
Edytowane przez wujekcorsa
https://forum.opel24.com/topic/54629-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w/#findComment-450504
Witam wymieniłem klocki komplet okazało się że nazbierał się :klutnia: pył z klocka i przyblokował klocek w prowadnicy
https://forum.opel24.com/topic/54629-zu%C5%BCycie-klock%C3%B3w/#findComment-450739
