Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Mam astre 1.6 benzyne.Ubywal mi plyn oddalem do mechanika ktory stwierdzil ze to uszczelka- z rury wyplywala ciecz.po wymianie okazalo sie ze czujnik temp. tez jest do wymiany.Wymienil go ale samochod grzal sie dalej i zauwarzylem ze cieknie z chlodnicu.kupilem uzywana ale sprawdzana.wymienil ja. i co pompa cieknie czy moze byc to mozliwe ze jest inna przyczyna niz to ze mechanik zle ocenil usterke i zaczol od zlej strony bo ja juz tego nie rozumiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5463-problem-ubytkiem-plynu-chlodniczego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 a pod samochodem od strony pasarzera nie miałes plamy z płynem chłodzącym??? jesli miałes wystarczyło sie schylic i bys wiedział ze cieknie z silnika kolo rozrzadu czyli pompa a jak tam jest sucho to ide dalej. a w kabinie miałeś sucho???bo jak nie to uszczelki z nagrzewnicy ci mogły puszczac a poza tym wiecej wskazuwek znajdziesz na postach powodzonka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5463-problem-ubytkiem-plynu-chlodniczego/#findComment-310114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cris Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 Przerabiałem podobny problem. Mi pękł trójnik plastikowy przed silnikiem i kapało po troszku. Pęknięcie mogło nastąpić od wysokiej temp. Pozatym Chłodnica się zapowietrzała i czujnik temp. reagował dopiero przy 100*C. Silnik wtedy dostał w dupcie... . Sprawdź rurki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5463-problem-ubytkiem-plynu-chlodniczego/#findComment-449426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
