Gość Corsunia Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Witam. W mojej Corsie mam od kilku tygodni problem z hamulcem awaryjnym. Jestem po wymianie szczęk i elementów wewnątrz bębna oprócz samo regulatorów. Po wymianie ręczny trzymał dobrze przez tydzień potem stopniowo osłabiał się aż w ogóle nie trzymał. Podciągałem linkę ale tylko była sztywniejsza a i tak nie hamowało , aż do zerwania linki. 2 raz rozkręciłem samo regulatory ale to i tak dało efekt ręcznego że trzymał 2 tygodnie i z powrotem jakby się linka wyciągała. Samo regulatory stoją tzn rozkręca się je dość ciężko. Czy to one są przyczyną że ręczny sztywny a nie hamuje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54632-luzuj%C4%85cy-si%C4%99-r%C4%99czny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 skoro reszta wymieniona a samoregulatory nie to widac ze w nich problem chyba ze cos zle skladasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54632-luzuj%C4%85cy-si%C4%99-r%C4%99czny/#findComment-450076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 Samorególatory rozkręcę wcisnę bęben ciasno i działa to przez góra 2 tygodnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54632-luzuj%C4%85cy-si%C4%99-r%C4%99czny/#findComment-450102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2012 chyba ze cos zle skladasz Tu Gawlak może mieć rację, więc zajrzyj do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/54528-problem-z-hamucem-tylnych-kol/page__p__449594__fromsearch__1#entry449594   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54632-luzuj%C4%85cy-si%C4%99-r%C4%99czny/#findComment-450118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Dzięki za linka..chyba to będzie to czyli samo-regolator do wymiany i poskładać od nowa. Mam jeszcze pytanie czy da się wyciągnąć sam samo-rególator bez rozbierania całego układu sprzężyn?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54632-luzuj%C4%85cy-si%C4%99-r%C4%99czny/#findComment-450150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 watpie zeby sie udalo bez rozbierania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54632-luzuj%C4%85cy-si%C4%99-r%C4%99czny/#findComment-450192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Samoregulator powinien leciutko działać, inaczej ta blaszka zaznaczona strzałka nie bedzie mogła go regulować. Rozbierz, wyczyść szczotką. Bez rozbierania sprężyn nie da się go wyciągnąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54632-luzuj%C4%85cy-si%C4%99-r%C4%99czny/#findComment-450307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 Witam ponownie. Dziś rozebrałem wszystko przeczyściłem i poskładałem tak jak powinno być. Nie miałem ze sobą zdjęcia i popełniłem kilka błędów ustawiając blaszkę regulacyjną po środku koła zębatego i sprężynę naciągu zaczepiłem z 2 strony. Da się wyciągnąć samorególator bez ściągania szczęk tylko trzeba poodczepiać sprężyny. po pierwszej regulacji mało co zjarałbym tylne koło za bardzo rozkręciłem i poparzyłem się. Rozebrałem i skręciłem samorególator , i teraz po 20 km jest już dobrze Od razu hamulce się poprawiły. Niestety dalej nie rozumiem działania tego samorególatora ,blaszka która ma nim kręcić jakoś nie specjalnie dociska do niego, nawet przekręcając sprężynę aby go dociskała. Od czego jest element podkładki pomiędzy kołem z zębami a resztą samorególatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54632-luzuj%C4%85cy-si%C4%99-r%C4%99czny/#findComment-450780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
