Gość Ziomek86
Witam
Kupiłem kilkanaście dni temu Opla Astrę III z silnikiem 1.7 CDTI. W czasie kupna nie działała klimatyzacja więc odpowiednio zszedłem z ceny na nabicie itp. A co się okazało, klimatyzacja nie działa bo ma nieszczelną chłodnicę i z tym już się pogodziłem, jak będzie więcej gotówki to kupie chłodnice nabije klimę i git. Niestety mój spokój trwał do dzisiaj gdy przy wymianie paska klinowego okazało się że koło pasowe od sprężarki klimatyzacji jest na 5 rowków a nie 6 jak reszta, zacząłem czytać i okazało się że jest to sprężarka od Astry 1.4 z oznaczeniem Z14XEP GM 6854069 DQ2 a z tego co zdążyłem wyczytać powinna być WJ (klimatronik). I teraz jestem w kopce co dalej z tym fantem zrobić ? Dodam że pasek zwężyłem o jeden rowek bo inaczej był bym uziemiony.
Nowa sprężarka kosztuje 800 zł + chłodnica z 600 zł.
Czy klimatyzacja będzie działać na tej sprężarce jeśli jest sprawna czy nie ?
Czy opłaca się kupować używaną sprężarkę czy też nie ?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/54635-problem-z-kilmatyzacj%C4%85/
oddaj auto sprzedajacemu
albo wyslij mu rachunek za doprowadzenie tego do stanu uzytkowalnosci
i uwaga dla innych kupujacych auto
NIE ma czegos takiego jak "klima do nabicia" (tym bardziej klimatronic) ma dzialac i juz - skoro to tylko kwestia gazu - niech sprzedajacy to zrobi a nie odpuszcza z ceny 150zl na nabicie a potem wychodza takie kwiatki jak wyzej!!!
Edytowane przez arek
https://forum.opel24.com/topic/54635-problem-z-kilmatyzacj%C4%85/#findComment-450084
Kolego na własne życzenie kupiłeś bubla. Tak jak arek pisze, nabicie klimy to koszt ok 150 zł więc skoro sprzedający tego nie zrobił to lepiej omijać.
Ta Twoja astra to musi być niezła rzeźba. Ciekawe z ilu ją zrobili :)
Oddaj sprzedającemu.
https://forum.opel24.com/topic/54635-problem-z-kilmatyzacj%C4%85/#findComment-450086
Gość Ziomek86
Generalnie jest w zaje... stanie wnętrze jak nowe lakier również, oglądałem ją z bardzo dobrym blacharzem/lakiernikiem, że miała przygodę przodem to wiem bo maska była lakierowana.
A co do zwrotu to chyba nie jest tak prosto ?
https://forum.opel24.com/topic/54635-problem-z-kilmatyzacj%C4%85/#findComment-450087
używana na pewno nie będzie kosztować 800 ;), tylko trzeba dobrze trafić, bo jedni sprzedają na sztukę (sprawne lub nie), a niektórzy przed sprzedaniem sprawdzają czy działa.
jeżeli masz już zmieniony skraplacz ("chłodnicę") i układ jest szczelny to zrób próbę, najwyżej nie zadziała lub jakiś błąd wywali
https://forum.opel24.com/topic/54635-problem-z-kilmatyzacj%C4%85/#findComment-450092
W umowie pewnie podpisał, że zapoznał sie ze stanem technicznym kupowanego pojazdu...
Dokładnie.
Skoro do nabicia to sprzedający powinien to zrobić chcąc sprzedać samochód.
Znajoma kupiła kiedyś AG z klimą do nabicia.
Podjechała do warsztatu celem wykonania tej usługi i okazało sie że układ jest dziurawy.
https://forum.opel24.com/topic/54635-problem-z-kilmatyzacj%C4%85/#findComment-450106
no to skoro masak lakierowana to bog wie co tam z tym autem sie stalo
blacharz ogladal i nie powiedzial ci zeby to odpuscic takie auto...
https://forum.opel24.com/topic/54635-problem-z-kilmatyzacj%C4%85/#findComment-450121
Gość Ziomek86
Powiedział że jest w bardzo dobrym stanie i teraz to tylko kwestia ceny była malowana ale mało który nie był. On sam robił auta zięciowi pod handel, więc wiedzę na ten temat ma dodał że jak jest dobrze zrobione to problemów nie będzie a malowana maska nie oznacza że auto było po jakieś konkretnej czołówce. Auta szukałem już z 4 miesiące i widziałem wiele samochodów ładnych ale tylko na zdjęciach, w stosunku do nich ten wydawał się idealny. Wcześniej miałem Vectre B bez żadnej klimatyzacji i nie zdawałem sobie sprawy że klima może przysporzyć aż tyle kłopotów. Na inne rzeczy na razie nie narzekam, czas pokarze a sprzedającemu i tak zatruje życie bo nie odpuszczę tego.
https://forum.opel24.com/topic/54635-problem-z-kilmatyzacj%C4%85/#findComment-450140
tu nie ma się co zastanawiać. trzeba zamontować odpowiedni kompresor i cześć. tylko ciekaw jestem kto sobie tyle trudu zadał żeby założyć taki z nie pasującym kołem pasowym. jeśli robił to tylko po to żeby ten kompresor tam był w trakcie sprzedaży to nawet nie trać kasy na nabicie. bo takie wymiany trzeba robić solidnie:
1. nie wiesz czy kompresor sprawny
2. czy osoba która go zakładała zrobiła to szczelnie
3. czy ten kompresor w ogóle będzie pracował odpowiednio
Jak sprawdził szczelność u układ skoro nie ma w nim gazu. Dla mnie lekko podejrzane.
Teraz jeszcze ta dziurawa chłodnica. Mój kosztorys:
- kompresor dobry i sprawdzony (400-600zł)
- chłodnica markowa np nissens (400-500zł)
- wymiana chłodnicy i kompresora (do 300zł)
- nabicie z kontrastem (150zł)
Czyli jakieś 1200zł do 1500zł... Dla mnie koszt spory
Uczciwie sprzedający powinien przedstawić historię auta.
Edytowane przez Czejen
https://forum.opel24.com/topic/54635-problem-z-kilmatyzacj%C4%85/#findComment-450142
