Pomóżcie, w czasie jazdy stanłął do zera licznik prędkościomierza, przestało nabijać kilometry itd. zapalił się ABS i TC, po czasie znowu się zapaliło i tak w kółko. Podłączylem do CDIF 2.0, wyświetliło bląd 0500 - czujnik pedkości własnej pojazdu, wymieniłem oba wejście i wyjście syganału w automacie. Byo dobrze iznowu to samo, teraz wyświetla bląd 24, saygnał prędkości lub poziomu paliwa, co to może być???
https://forum.opel24.com/topic/54651-b%C5%82%C4%85d-24/
No tak, zapomniałem sie, to jest Vectra B 2.5 V6 z automatem AF 20 z 1999roku. Dziś jadac było już prawie OK ale zaczęło świrować przy hamowaniu, standartowo ABS i TC i licznk...
https://forum.opel24.com/topic/54651-b%C5%82%C4%85d-24/#findComment-450301
No niestety wymieniłem profilaktycznie czujnik ale nadal było to samo. Znajomy doszedł do sedna sprawy, padł sterownik pompy ABS, po wymianie wszystko wróciło do normy, komputerem trzeba było skasować błędyi skalibrować TC. Teraz mam do sprzedania po taniości czujnik ABS i pompę, jak coś proszę pisać...
https://forum.opel24.com/topic/54651-b%C5%82%C4%85d-24/#findComment-450754
czujnik sobie zostaw
one dosc czesto padaja
trafiles na najgorsza z mozliwych opcji
padl sterownik ale mozna sie z nim bylo polaczyc
normalnie pada taz ze nie ma z nim polaczenia
wtedy wiadomo od razu co i jak
https://forum.opel24.com/topic/54651-b%C5%82%C4%85d-24/#findComment-450761
Mój msgik próbował go zregenerować, rozciął obudowę, dostał się do układu i wszystko było w porządku, musiał się schrzanić w środku pod układem scalonym albo krzemienie, było minęło po problemie...
https://forum.opel24.com/topic/54651-b%C5%82%C4%85d-24/#findComment-450782
