Witam!
Mam problem z zatrzaśniętą klapą bagażnika. Sam centralny chodzi, otwiera i zamyka wszystkie drzwi, jak dotykam guzik na klapie to przy przyciśnięciu polita czuć jego minimalny skok, jak gdyby siłownik działał, ale klapa się niestety nie otwiera.
Metoda standardowa z kluczyka nic nie dale, bo niestety zamek jest na sztywno i ani w lewo ani w prawo nie można przekręcić, ale wcisnąć się da.. :|
Od czego zacząć i czy ew. jakoś od środka można siłowo wymusić otwarcie klapy?
Pozdrawiam, HDTeam!
https://forum.opel24.com/topic/54653-zatrza%C5%9Bni%C4%99ta-klapa-baga%C5%BCnika/
Gość wiktor1987
Jeśli przycisk ci sie wciska a nie możesz ruszać ani w lewo ani w prawo to wkładasz do zamka rurkę z WD40 (lub inny podobnie działający środek) i psikasz. U mnie to poskutkowało i teraz zamek sie kręci w każdą stornę bez problemów.
A sposób na "siłowe" otwarcie klapy jest opisany tutaj: KLIK
Nie wiem czy działa bo osobiście nie próbowałem, ale kolega zapewnia że działa :D
Edytowane przez wiktor1987
https://forum.opel24.com/topic/54653-zatrza%C5%9Bni%C4%99ta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-450239
Witam!
No fakt, myk siłowy działa i klapa się otwiera, ale przy każdym kolejnych 'chlapnięciu' klapą ponownie się blokuje.. Czy zatem do wymiany 'coś' co łączy guzik na klapie z zamkiem? To jakaś linka, sprężyna, cały mechanizm?
Pozdrawiam, HDTeam!
https://forum.opel24.com/topic/54653-zatrza%C5%9Bni%C4%99ta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-450302
Gość wiktor1987
Skoro ci sie przycisk nie wciska wcale to może też być taki myk że ci sie silniczek zablokował w pozycji zaryglowanej (też takie coś miałem). Muszisz odkręcić osłone i sprawdzić czy silniczek ci sie wsuwa i wysuwa :D
https://forum.opel24.com/topic/54653-zatrza%C5%9Bni%C4%99ta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-450336
Witam!
Przycisk się wciska, jak najbardziej, ale wraz z wciśnięcie się nic nie dzieje, czyli raczej coś co łączy guzik z rygielkiem w zamku..
Pozdrawiam, HDTeam!
https://forum.opel24.com/topic/54653-zatrza%C5%9Bni%C4%99ta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-450343
Witam!
Rozebrałem wczoraj tapicerkę, na pierwszy rzut oka wszystko działa, guzik się wciska, ten taki bęben rusza się, silniczek od centralnego działa, cięgła nie pospadały, ale klapy z zew. otworzyć nie mogę i doszedłem do wniosku, że wina musi leżeć w samym tym całym plastiku i jakiś 2 sprężynkach, które coś gdzieś powinny zwalniać albo popychać.
Pozdrawiam, HDTeam!
https://forum.opel24.com/topic/54653-zatrza%C5%9Bni%C4%99ta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-450437
  • 3 tygodnie później...
Mam podobny problem. Rozkręciłem plastiki i wewnątrz wszystko niby się trzyma kupy. Orientuje się ktoś co tu może być nie tak? Otwieram z kluczyka - centarlny na bagażniku nie działa.
https://forum.opel24.com/topic/54653-zatrza%C5%9Bni%C4%99ta-klapa-baga%C5%BCnika/#findComment-452684
