Gość Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 (edytowane) Posiadam Astrę H 1.9 DTJ Klimatyzacja działała, a pewnego dnia przestała. 1. Ciśnienie - Sprawdziłem OP-COM ciśnienie 890 kPa. Czy jest to odpowiednie ciśnienie bez reakcji na włączenie? Jaki powinien być przedział ciśnienia? 2. Błędy OP-COM - brak 3. Bezpiecznik 20 w skrzynce - dobry. 4. Kompresor - Zasilanie na kompresorze jest. Czy kompresor sterowany jest + czy -? Sprawdzałem zasilanie na wtyczce (+), a minus wziąłem z akumulatora. Czy jeżeli mogę obracać sprzęgłem to oznacza iż kompresor nie jest zatarty? Sprzęgło nie kręci się po załączeniu klimatyzacji. Czy może być to wina cewki? Obracałem sprzęgiełkiem w kompresorze. Chodzi lekko i czuć jakby coś sprężała.Więc wydaje mi się że nie jest zatarta. Czy dobrze myślę? Proszę o odpowiedzi w powyższym temacie. Dziękuję. Ponadto ktoś zna z trójmiasta dobry zakład? Edytowane 27 Lipca 2012 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54658-klimatyzacja-astra-h-19-dtj-120km-brak-reakcji-na-w%C5%82%C4%85czenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 A kiedy była nabijana ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54658-klimatyzacja-astra-h-19-dtj-120km-brak-reakcji-na-w%C5%82%C4%85czenie/#findComment-450246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 9 miesięcy temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54658-klimatyzacja-astra-h-19-dtj-120km-brak-reakcji-na-w%C5%82%C4%85czenie/#findComment-450253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Jesli dochodzi napiecie na cewke lecz sprzegielko nie sprzegla to uszkodzona jest cewka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54658-klimatyzacja-astra-h-19-dtj-120km-brak-reakcji-na-w%C5%82%C4%85czenie/#findComment-450254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Czy da się wymienić cewkę w Astrze H bez wyjmowania kompresora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54658-klimatyzacja-astra-h-19-dtj-120km-brak-reakcji-na-w%C5%82%C4%85czenie/#findComment-450257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Da sie ale trzeba miec specjalistyczne klucze do odkrecenia kola pasowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54658-klimatyzacja-astra-h-19-dtj-120km-brak-reakcji-na-w%C5%82%C4%85czenie/#findComment-450271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 27 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2012 Da sie ale trzeba miec specjalistyczne klucze do odkrecenia kola pasowego. A jakie to klucze. Wolę kupić klucze i je mieć. Nie zaoszczędze na robociźnie, ale klucze już będę miał. Czy da się zrobić to bez kanału? Ma ktoś jakąś sekwencje co po kolei? Widział tourtial dla Astry G, nie wiem na ile się on sprawdzi w Astrze H (zapewne się nie sprawdzi).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54658-klimatyzacja-astra-h-19-dtj-120km-brak-reakcji-na-w%C5%82%C4%85czenie/#findComment-450283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Naprawa zakończona sukcesem. Faktycznie jest bardzo mało miejsca. Kompresor po odkręceniu trzech śrub lekko opada na sanki. Jest dostępny tylko od spodu (nie z nadkola). Jeżeli nie ma się kanału trzeba się nagimastykować. Nie lada problem przysporzyła śruba mocująca sprzęgło. Śruba jest miękka, trudny dostęp i jak łatwo się domyśleć torx 30 zmienił się w imbus. W razie dalszych informacji pisać proszę pisać na pw.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54658-klimatyzacja-astra-h-19-dtj-120km-brak-reakcji-na-w%C5%82%C4%85czenie/#findComment-451171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
