alarm w astrzeII
Witam. Od niedawna mam AstreII 1.7tdi rok 2000 (kupiona w komisie) zapewniano mnie że posiada fabryczny alarm ale ja tego ustrojstwa nie widze, nie wiem jak to sprawdzic. Czy może być wyłączony? Proszę o jakieś wskazówki.
https://forum.opel24.com/topic/5466-alarm-w-astrzeii/
U mnie jest tak, że jeżeli zamykam zdalnie kluczykiem to przycisk zamykania naciskam dwa razy, za pierwszym auto się zamyka, a za drugim włączyła się alarm i mrugają raz światła kierunkowskazów.
Przekręcając kluczyk w drzwiach podobnie: żeby aktywować alarm przekręcam dwa razy
Poza tym w kolumnie kierownicy (u góry) mruga czerwona dioda.
https://forum.opel24.com/topic/5466-alarm-w-astrzeii/#findComment-310356
Witam,
w niektorych modelach ta dioda byla tez umiejscowiona na srodkowym tunelu przed, drazkiem zmiany biegow. Poza tym pod maska zawzwyczaj na podszybiu lub lewym nadkolu (w komorze sielnika) montowana jest syrena (z mozliwoscia wylaczenia za pomoca kluczyka).
Jezeli masz oryginalny alarm powinienes dostac tez taki mi niaturowy kluczyk. Sprawa moze byc tez taka ze alarm jest, ale zostal dezaktywowoany.
https://forum.opel24.com/topic/5466-alarm-w-astrzeii/#findComment-310313
Ja mam fabryczny alarm. Różnica w porównaniu do astry bez alarmu jest w panelu oświetlenia wnętrza (jak na razie więcej różnic nie zauważyłem) ja mam wbudowane czujniki ruchu w ten panel a kumpel nie (brak fabrycznego alarmu, ale ryglowanie drzwi też posiada).
https://forum.opel24.com/topic/5466-alarm-w-astrzeii/#findComment-310308
U mnie po drugim nacisnięciu kluczyka następuje ryglowanie zamka. Co do diody to zaczyna mrugać po wyłączeniu zapłonu ale na radiu (cdr 500) na przycisku CODE i nie wiem czy sygnalizuje ona aktywny alarm? Może otworzyć lampke oświetlenia wnętrza i sprawdzic czy są zamontowane czujniki ruchu? Co do kluczyków to dostałem dwa do stacyjki bez małego do alarmu. Może z waszą pomocą rozgryze tamat a jak nie to trzeba będzie założyć alarm. Z góry dziękuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/5466-alarm-w-astrzeii/#findComment-310216
