Witam,
mam drobny wyciek oleju na spodzie sprężarki klimatyzacji moje pytanie czy można to jakoś domowym sposobem naprawić, bo chyba jeżdzić nadal nie bardzo
ewentualnie
czy zna ktoś może kogoś godnego polecenia w okolicach Łodzi, kto mógłby zająć się ta sprawą (najlepiej niezbyt drogo)
lub
może lepiej kupic używana spężarkę (bo regeneracja to koszt 350) tylko czy zna ktoś na tyle pewne źródło żeby nie okazało się, że będzie podobnie.
Dodatkowe pytanie czy kupując sprężarkę musi byc z olejem w środku czy sucha i wystarczy ilość oleju przy jej nabijaniu
oraz
wtyczka wypadła z gniazda sprężarki i okazuje się że można ją wetknąć jak wejdzie (pasuje na dwie strony) czy jest jakaś różnica jej zamontowania, a jej odwrotne zamontowanie spowoduje negatywne skutki.
https://forum.opel24.com/topic/54661-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-astra-f/
domowym sposobem można ale to nie jest łatwa procedura. proponuję raczej oddać na regenerację, wtedy i gwarancja będzie. sprężarka nie ważne czy będzie miała olej w środku czy nie, tylko trzeba o tym wiedzieć przy nabijaniu żeby odpowiednią ilość oleju zadać.
osoba która będzie przeprowadzać regenerację doskonale wie ile oleju zalać wstępnie, a ile dobić z czynnikiem
Edytowane przez Czejen
https://forum.opel24.com/topic/54661-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-astra-f/#findComment-450264
wtyczka wypadła z gniazda sprężarki i okazuje się że można ją wetknąć jak wejdzie (pasuje na dwie strony) czy jest jakaś różnica jej zamontowania a jej odwrotne zamontowanie spowoduje negatywne skutki.
a co w kwestii wtyczki
https://forum.opel24.com/topic/54661-spr%C4%99%C5%BCarka-klimatyzacji-astra-f/#findComment-450286
