Gość blizniak Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 dzień dobry mam problem z odczytaniem kodu 001463 taki na kompie pokazuje nie możliwy do odczytu silnik z18xer auto stopniowo słabło ,problemy przy odpalaniu przebiera jak by miał małą dawkę paliwa -świece,cewka,sondy,katalizator,filtr paliwa,wymienione i bez zmian komp pokładowy nie widzi błędu,tylko serwisowy ,jak chwyci wolne obroty pracuje równo jak przy gazuje to 3000 maks potem przebiera pod obciążeniem 2500 max 80 na godz nie wkręca się na obroty,z góry dziękuje za pomoc w ustaleniu usterki.w serwisie powiedzieli że to maże być wszystko poważna usterka albo pierdoła ,tylko ta pierdoła mnie już kosztuje parę naście stówek i nadal w tym samym punkcie .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 komp pokładowy nie widzi błędu,tylko serwisowy Sprawdzałeś metodą gaz+ hamulec ? Elektryka i elektronika - ECN 038008 i 245258 Z tej lektury wynika , że to p 0014 , coś z czujnikiem rozrządu , ale bez rozwiązania problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/#findComment-450358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blizniak Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Sprawdzałeś metodą gaz+ hamulec ? Elektryka i elektronika - ECN 038008 i 245258 Z tej lektury wynika , że to p 0014 , coś z czujnikiem rozrządu , ale bez rozwiązania problemu cześć nie sprawdzałem przyjże się temu jak mówisz i tobie odpowiem ,kiedyś po wymianie oleju miałem problem z tym czujnikiem rozrządu auto weszło w tryb awaryjny ,co mi zdjęli na kompie to po 1lub 2 dniach znowu się pokazał ,pomogło parokrotne zdjęcie klem to było jakieś 3 lata temu opelek smigał aż do teraz mimo że co roku wymieniam olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/#findComment-450436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blizniak Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 cześć nie sprawdzałem przyjże się temu jak mówisz i tobie odpowiem ,kiedyś po wymianie oleju miałem problem z tym czujnikiem rozrządu auto weszło w tryb awaryjny ,co mi zdjęli na kompie to po 1lub 2 dniach znowu się pokazał ,pomogło parokrotne zdjęcie klem to było jakieś 3 lata temu opelek smigał aż do teraz mimo że co roku wymieniam olej cześć sprawdziłem nic nie pokazuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/#findComment-450565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 1.komputer pokladowy nie pokazuje bledow 2.podlacz pod inny komputer diagnostyczny ten pod ktory sie podlaczales moze sie nie laczyc jak powinien   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/#findComment-450567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blizniak Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 1.komputer pokladowy nie pokazuje bledow 2.podlacz pod inny komputer diagnostyczny ten pod ktory sie podlaczales moze sie nie laczyc jak powinien ok w czwartek jadę do innego elektronika zobaczę co on powie chyba że ktoś zna dobrego w Poznaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/#findComment-450819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blizniak Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 elektronik powiedział ze ten błąd niema nic wspólnego z silnikiem tylko z pasami lub z poduszkami rozwalił mnie na drobne śrubki już do niego nie pojadę bo niema pojęcia co mówi silnik żle pracuje a on wyjeżdża z czujnikami pasów czy poduszek przecież to nie może mieć wpływu na pracę silnika i jego moc ,poszukam innego może on coś mądrego powie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/#findComment-451091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blizniak Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Dzień dobry czy w silniku z1,8xer trzeba zdjąć rozrząd aby wymienić czujnik położenia wałka rozrządu, mechanik twierdzi że trzeba dlatego koszty będą duże dzięki za pod powieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/#findComment-451194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blizniak Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 dzień dobry może mi ktoś podpowie czy trzeba zdemontować rozrząd aby wymienić czujnik położenia wałka rozrządu w silniku 1,8 xer 103kw przeglądałem fora i You Tube i nic nie znalazłem ,są filmy na ten temat ale się tyczą vectry b a to już nie ten sam silnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/#findComment-451403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość blizniak Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 1.komputer pokladowy nie pokazuje bledow 2.podlacz pod inny komputer diagnostyczny ten pod ktory sie podlaczales moze sie nie laczyc jak powinien podłączyłem pod inny i ten sam błąd 001463 ale diagnoza jakaś dziwna fachowiec stwierdził że to coś z czujnikami napinaczy nie kumam tej diagnozy kompletnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54676-brak-mocy-3tys-obrot%C3%B3w-nie-wkr%C4%99ca-sie/#findComment-451404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
