Coś rozładowuje akumulator-Pomocy !
Witam,od jakiegoś czasu mam problem z rozładowującym się akumulatorem.Troche mnie to dobija,bo rozładowuje się kiedy chce.Jakieś dwa tygodnie temu wsiadam,do autka,przekręcam kluczyk i żadnego odezwu.Naładowałem akumulator i wszystko było wporządku,jeździłem i wszystko elegancko.Wczoraj też normalnie odpalał,a dzisiaj rano schodze do autka i znów to samo,zero reakcji.Kiedyś miałem podobne sytuacje,ale myślałem że to wina alternatora,który miał troche za małe napięcie.Alternator został naprawiony jakieś 3 miesiące temu i jest sprawny,a problem nadal się pojawia.W aucie mam zamontowany immobilajzer i alarm,z tym że alarm odłączony jest kluczykiem.Jak myślicie czy to może być któraś z tych rzeczy?Pozatym cala elektryka,wszystkie kable pod plastikami itp były sprawdzane i nic nie widać,wszystko ok.
Prosze o pomoc,gdzie jeszce można szukać przyczyny i dziękuje z góry.
Pozdrawiam - Asterix 19
https://forum.opel24.com/topic/5469-co%C5%9B-roz%C5%82adowuje-akumulator-pomocy/
Witam
Miałem taki sam przypadek co prawda nie był to opel, ale też rozładowywało mi akumulator i nie mogli dojść co to było, aż w końcu okazało się ze padł regulator wysokiego napięcia (tylko niestety wtedy musiałem wracać na lince)
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5469-co%C5%9B-roz%C5%82adowuje-akumulator-pomocy/#findComment-310335
Jak podlaczas akumulator to Ci iskrzy? Tzn. Jak zakladasz kleme to przeskakuja iskry? Jezeli tak to masz gdzies zwarcie...
https://forum.opel24.com/topic/5469-co%C5%9B-roz%C5%82adowuje-akumulator-pomocy/#findComment-310325
Jeśli świeci ci się kontrolka aku, a podczas zwiększania obrotów świeci się coraz jaśniej, to na 100% uwalony jest mostek prostowniczy. Miałem właśnie taki problem. Koszt wymiany 120 zł. Alternator firmy Delco.
https://forum.opel24.com/topic/5469-co%C5%9B-roz%C5%82adowuje-akumulator-pomocy/#findComment-310319
--- Do kolegi "Grzecha"-.Akumulator nie iskrzy przy zakładaniu klem.
--- Do kolegi "Memphis Bells"-Kontrolka aku się nie świeci.(Świeciła się wcześniej,przed naprawą alternatora,ale zostały wymienione diody na alternatorze i teraz jest ok).
Czy można jakimś domowym sposobem sprawdzić,czy regulator napięcia jest padnięty,czy tylko eletryk to sprawdzi?
Najdziwniejsze jest to że moge jeździć 2-3 miesiące i nic sie nie dzieje.Myślałem że mam tą usterkę już za sobą,a nagle w ciągu 2 tygodni,2 razy rozładowuje mi aklumuator.
Póki co dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/5469-co%C5%9B-roz%C5%82adowuje-akumulator-pomocy/#findComment-310311
W takim razie polecam sprawdzic czy w akumulatorze nie masz przypadkiem brazowego elektrolitu - fachowo nazywa sie to opad masy rozruchowej...
https://forum.opel24.com/topic/5469-co%C5%9B-roz%C5%82adowuje-akumulator-pomocy/#findComment-310299
Kol,Asterix19, przecież to normalne że można sprawdzić jeżeli masz miernik to przykładasz i zapalasz silnik i pokazuje jakie jest napięcie .A powinno sie miescić 13,8-14,8v wszystko. Jeżeli nie posiadasz miernika to podjedz do jakiegoś warsztatu elektromechaniki i ci zmierzą za parę groszy . Lub tam gdzie sprzedają akumulatory. Nic tu nie piszesz o akumulatorze on też nie jest wieczny i może są to już objawy starości czyli zwarcia wewnętrznego ;)
https://forum.opel24.com/topic/5469-co%C5%9B-roz%C5%82adowuje-akumulator-pomocy/#findComment-310296
  • 3 lata później...
Gość arek78lodz
Odlaczaj aku na noc i zobacz czy aku traci napiecie. Nastepnie odlacz alarm ale nie kluczykiem bo bardzo czesto to one sa przyczyna rozladowywania. Jesli i to nie okaze sie przyczyna to zanies do profesjonalnego punku alternator.
Ja tez naprawialem altek a okazalo sie ze poprostu sie calkowicie wyeksploatowal i generalka 260 pln
https://forum.opel24.com/topic/5469-co%C5%9B-roz%C5%82adowuje-akumulator-pomocy/#findComment-18042
