Czy w układzie klimatyzacji jest zawór bezpieczeństwa ?
Witam.
Na początku chciałbym się przywitać - jestem tu nowy.
Nurtuje mnie następujące pytanie.
Niedawno kupiłem Astrę II 1,7 CDTI. Na gełdzie było wszystko OK, ale po paru dniach zapaliła się kontrolka układu chłodzenia. Samochód sprowadzony, więc pojechałem na przegląd. Po drodze włączyłem klimatyzację (ręczna). W trakcie przeglądu pod koniec toru nagle pod samochodem pojawiło się dużo czegoś co wyglądało jak biały dym, może podobne do pary wodnej. To coś wypełniło również kabinę przez kratki wentylacujne. Po kilku sekundach dym sie rozproszył i z samochodem wszystko OK.
Po spawdzeniu okazało się, że nie włanczają sie wentylatory. Jest to mój pierwszy samochód z klimą i nie wiedziałem, że wentylator od klimy powinien się włązyć praktycznie równocześnie z włączeniem klimatyzacji.
Moja teoria jest taka - na skutek braku chłodzenia w klimatyzacji wytworzyło się zbyt duże ciśnienie i albo coś pękło, albo zadziałał jakiś zawór bezpieczesta lub coś podobnego. Co o tym sądzicie ?
Dodam, że silnik nie miał prawa się przegrzać (mino nie działającego wentylatora) bo do stacji diagnostycznej mam 3 kilometry, potem samochód stał zgaszony jakiś 15 minut, a sam przegląd trwał może 3 minuty. Klimatyzacja obecnie działa (wentylatory naprawione, kontrokla nie świeci) ale nie wiem czy nie powinna działać silniej. Nie mam porównania, bo jak pisałem jest to moje pierwsze auto z klimą, a i temperatury są raczej niskie.
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/5471-czy-w-uk%C5%82adzie-klimatyzacji-jest-zaw%C3%B3r-bezpiecze%C5%84stwa/
Witam ;)
Miałem podobny problem kupiłem autko Astra G 2,0 Di 1999r klima działała pare dni :) ale po kilku dniach gdy odpaliłem autko po 10 km na klimie zawiesił mi sie zawór w sprężarce temperatura spadła za nisko tzn na (-) nie włączył się wentylator na skraplaczu za duze cisnienie ponad 25 bar w układzie spowodowało rozszczelnienie skraplacza i duzo przez kilka sekund dymu :( koszt naprawy 1000zł :( tzn nowy skraplacz oraz kompresor oraz nabicie klimy :(
Najlepszym wyjsciem jest wizyta w serwisie klimy niech sprawdza cisnienia i temperature która powinna na wylocie byc około 3,5 stopni :D
Pozdrawiam
Zadałeś pytanie więc jest zawór rozprężny - jak również czujnik ciśnienia który zamontowany jest na zbiorniku osuszacza ;)
Dzięki za odpowiedzi.
Klimę przejrzę na wiosnę, bo teraz nie mam kasy a i tak zimą nie jest potrzebna.
Chciałem się upewnić, że to "tylko" klima a nie coś poważniejszego.
Wtam,
mam znajomego speca od klimy, podejrzewal u mnie problemy ze szczelnoscia skraplacza i z rozeznania wyniklo, ze nowy (nieoryginalny) mozna za 400 dostac.
Co do czekania do wiosny, nie polecam, jak ci zejdzie caly czynniki z klimy i wlaczysz sprezarke na sucho, to moze ulec ona zatarciu, czynnik chlodzacy w klimie miesza sie ze smarem, a wtedy koszty zamiast kilkuset moga przekroczyc grubo tysiaka.
Pozdrawiam i zycze powodzenia.
Wydaje mi się że nie ma takiej możliwości ponieważ nie załączy się poniżej wartości ciśnienia - tak jest zabezpieczana :)
Padło pytanie;
A nie:
Czy w układzie klimatyzacji jest zawór?
Wiec :)
Zaworu bezpieczenstwa nie ma buu natomiast sa dwa zawory i czujnik cisnienia tak jak kolega brzoza wspomniał :D
Klima bez cisnienia gazu na czujniku nie poda sygnału na kompresor i sie nie włączy wiec nic sie złego nie stanie ??? jezeli masz układ otwarty to nabierze wilgoci i bedzie trzeba wymianic osuszacz ale to musiałbys jezdzic z rok z dużą nieszczelnoscią ???
Pozdrawiam
Tak jest zawór bezpieczeństwa w sprężarce na wypadek awarii czujnika cisnienia.Czujnik ciśnienia powinien wyłączyć sprężarke po osiągnieciu ciśnienia ok 30bar i gdyby to się nie stało ma zadziałać zawór bezpieczeństwa.
A tak na marginesie to warto od czasu do czasu włączać klime przynajmniej na kilka minut
,żeby olej będący w układzie przesmarował sprężarkę.
