Gość Przemas9302 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Więc tak gdy przyszły ciepłe ostatnio ciepłe dni gdzie temperatura była w okolicach 35 stopni w cieniu moja astra grzała się w mieście w korkach do około 100 stopni na trasie utrzymywała 93-95 stopni dzisiaj pogoda nieciekawa rano było normalnie cały czas 92 stopnie nawet w postoju ale po jakimś czasie znowu dochodzła do 96 stopni czy to wina termostatu że np. nie zawsze się otwiera czy to normalne oczywiście te temperatury były przy jeździe na gazie wentylator działa normalnie, nie kopci, nie dławi się, niema spadku mocy olej wporządku płyn chłodniczy również.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 a czego sie spodziewales z takimi upalami na zewnatrz ?? silnik tez to odczuwa i temperatura automatycznie rosnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/#findComment-450468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 29 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2012 Po prostu na początku trochę mnie to zdziwiło bo miałem też myśli że uszczelka pod głowicą lecz objawów żadnych niebyło ale skoro to normalne to dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/#findComment-450469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 (edytowane) Jednak dalej to samo pogoda pochmurno 20 stopni a temperatura silnika dochodzi do 100 stopni na postoju 94-98 w trasie węże od chłodnicy nie są twarde. Wydaje mi się że termostat padł co jeszcze może być przyczyną oprócz termostatu i uszczelki? w zeszłym tygodniu z dnia na dzien zaczął się tak grzać prędzej w mieście w korkach maksymalnie 96 stopni a w trasie zawsze 92 stopnie. Edytowane 30 Lipca 2012 przez Przemas9302   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/#findComment-450629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 gdyby padl termostat w pozycji zamknietej to raczej bys juz zagotowal silnik wtedy dziala tylko maly obieg sprawdz czy cala chlodnica jest ciepla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/#findComment-450630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Witam. Kolego, ja z temperaturą miałem podobnie od 3 lat - od kupna auta. Najpierw wszyscy mówili, że tak ma być, ale potem uparłem się na zmianę termostatu (kolega mi zmieniał,i się okazało że jest tylko ta zewnętrza strona, tego grzybka w środku nie było, nie wiem czy go wypaliło, czy jak ),no i po zmianie termostatu temperatura 95 na trasie, a 100 w korku cały czas ( wentylator się włącza jak temperatura przekroczy 100 stopni, ale chłodzi jakieś 20 sekund, aż temperatura spadnie poniżej 100, ale za chwile jest to samo - i tak w kółko - jak w kieracie) . U mnie to w tym grillu, z przodu jest taki plastik, na lato można go wyjąć, ale to nic nie daje -temperatura ta sama, a w zimę, tak samo - tylko trochę dłużej to trwa. U mnie to tak się nagrzewa pod maską, że można jajka smażyć , aż strach czasami, że się coś zapali. ja mam lpg, ale na benzynie jest to samo, chłodnice mam czystą., ale jak u ciebie tak nie było, to termostat bym zmienił ( jest pod rozrządem, więc trzeba go zdjąć, co zwiększa koszta wymiany, no i pasowało by nowy pasek rozrządu włożyć drugi - w sumie są rożne teorie, mi kolega włożył ten sam - tylko żeby był w to samo stronę wkładany jak zdejmowany, chodzi o to żeby kręcił się w tą samą stronę, co i przed zdjęciem). Podsumowując, na początek, bym zmienił korek od zbiorniczka wyrównawczego, najmniejszy koszt, a może też być przyczyną ( podkreślam może)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/#findComment-450675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 uszkodzony korek najczesciej puszcza wode wiec to chyba nie to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/#findComment-450691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 uszkodzony korek najczesciej puszcza wode nie do końca się zgadzam, w puncie pomogła zamiana korka (o dziwo stary w ojca unie działał tak jak nalezy) - korek miał jakis problem z puszczaniem cisnienia, co skutkowało grzaniem sie silnika - nie przytoczę dokladnie - punto sprzedałem jakies 3 lata temu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/#findComment-450697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemas9302 Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 (edytowane) Termostat zmieniałem rok temu . Termostat na wymiane mam więc wymienie i zobacze. Ostatni termostat jak wymieniałem to miał problem że był cały czas otwarty. Całego rozrządu nie muszę zrzucać wystarczy koło wałka rozrządu. Edytowane 31 Lipca 2012 przez Przemas9302   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/#findComment-450707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 punto to nie opel wiec nie pisz mi tu o fiacie mialem uszkodzony korek i to dwa razy wywala cisnienie plyn spod korka jak jest uszkodzony wyjmij termostat i go sprawdz (opis znajdziesz na necie ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54710-temp-silnika-za-wysoka/#findComment-450724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
