Gość paweł spider Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Błedy usuniete byly bo kolega ma opel scanera,i wąłsnie te cztery błedy sie pojawiaja,a niechce jezdzic autem bo szarpie nim i czasem idzie a pozniej takiej czkawki ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54722-r%C3%B3zne-b%C5%82edy-w-silniku-x20xev-pomocy/page/2/#findComment-450992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 kable wymieniałem w 2009 roku Noo nie wiem. Skoro spaliła Ci się pkrywa zaworów , to warto pomyśleć o kablach. Jeśli na zimnym silniku autko chodzi dobrze , a problem pojawia się po rozgrzaniu silnika , to jest duża szansa , że kable szwankują. Jeśli w gniazdach świec są pozostałości wody ,oleju , to one mogą mieszać. Odpal autko i spryskiwaczem z wodą(np po płynie do szyb) psiknij po kablach WN . Jeśli strzela ( w nocy iskrzy), to już po kablach. Tylko ostrożnie ( może kopnąć prąd).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54722-r%C3%B3zne-b%C5%82edy-w-silniku-x20xev-pomocy/page/2/#findComment-450995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł spider Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 ale to niebedzie to bo to bledy cos szwankuja ,i tak jest odrazu jak sie odpali auto nie to ze pochodzi troche i tak siedzieje,tylko mi chodzi o to ze jak sie jedzie to niema mocy wogole i tak go cos dławi a check sie swieci   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54722-r%C3%B3zne-b%C5%82edy-w-silniku-x20xev-pomocy/page/2/#findComment-450999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 mysle tak ze te dwa ostatnie błedy sa z powodu kolektora bo jeszcze tej wtyczki niepodpiołem z tymi czujnikami Co to była za wtyczka ? Jeśli wszystko jest dobrze podpięte i prawidłowo działa ( przynajmniej teoretycznie - nie ma przebić), to warto od początku posprawdzać ustawienie rozrządu , masy ( w tym silnika). Na logikę , jeśli rozrząd nie jest przestawiony , to musi być jakieś przebicie na kablach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54722-r%C3%B3zne-b%C5%82edy-w-silniku-x20xev-pomocy/page/2/#findComment-451003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł spider Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 no masy wszystkie poczysciłem a rozrzad był co dopiero wymieniany,ale jak chodzi na jałowym to normalnie tak chodzi,a jak poznac ze rozrzad jest przestawiony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54722-r%C3%B3zne-b%C5%82edy-w-silniku-x20xev-pomocy/page/2/#findComment-451034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
