Swap 1.4 8V na 1.6 16V
Gość Mateo91lw
witam. posiadam Corse B z 97r i jest w Nim silnik 1.4 8V 60KM z bardzo krótką skrzynia nie wiem ale chyba jest to skrzynia F13 nie jestem pewny. czy da się tam włożyć silnik 1.6 16V bez większych przeróbek ? pytam tutaj bo nie wiem w zasadzie jak się zabrać od tego . silnik moge kupić na allegro . ale po za tym co jeszcze trzeba zmienić.
https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/
  • Odpowiedzi 20
Wszystko się da tylko czy się opłaca ?
Pisząc o krótkiej skrzyni masz na myśli przełożenia ? To chyba też trzeba ją wymienić.
Sterowanie silnika jest całkowicie do wymiany wiązki, ECU. To samo z osprzętem silnika.
Z 5-tyś pewnie musisz na to przygotować.
https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/#findComment-450703
Gość Mateo91lw
tak skrzynia ma krótkie przełożenia. dowiedziałem się że 1.6 ciężko tam wsadzić w sensie że bez przeróbek nie obejdzie sie . a 1.4 16V ?> do tego też trzeba dużo przerabiać? oprócz elektryki i ECU to ja wiem . a skrzynia nie podejdzie?
https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/#findComment-450757
1,6 16V nie mówi wszystkiego o silniku poza pojemnością i ilością zaworów.
Zacznij od tego:
http://www.opelinfo.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=56:silniki-benzynowe&catid=6:silniki-opla&Itemid=6
zobacz w podanym linku który silnik cię interesuje i z jaką skrzynią był montowany i czy był montowany w Twoim samochodzie.
https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/#findComment-450783
Najtaniej by było wstawić 1.6 np. c16nz i zostawić starą wiązkę...
Również ostrzegam, swapy są kosztowne, zawsze "coś" nie pasuje i trzeba kombinować :mur:
https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/#findComment-450788
Gość Mateo91lw
skrzynia nie pasuje według schematu tych silników do tego silnika co ja chcem bo tam wchodzi F15 a ja mam F13 i lipa... chyba najprościej będzie oddać mi tą corse co mam dla brata a sobie kupić corse z 1.6 16V GSI :)
Edytowane przez Mateo91lw
https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/#findComment-450791
