Gość Miechulodz Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 popytaj wśród corsiarzy jest np http://allegro.pl/silnik-c16se-rajdowy-kjs-sprint-astra-corsa-i2545038977.html pytanie co z kołem zamachowym i sprzęgłem a tu masz foto http://www.filedropper.com/odppytanieoprzedmiotsilnikc16serajdowykjs dużo taniej nie znajdziesz a jeszcze skoro właściciel oferuje remont to można spróbować się skusić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-451990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo91lw Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 rozmawiałem z mechanikiem powiedział że silnik 1.6 na smallblocku wejdzie bez przeróbek tylko pytanie czy silnik 1.6 o oznaczeniach X16XEL to smallblock?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-455970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 czy silnik 1.6 o oznaczeniach X16XEL to smallblock http://forum.opel24.com/topic/26007-Wymiana-silnika-da-sie-nie-da-sie/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-455982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo91lw Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 czyli da sie? mam okazje kupić silnik 1.6 16V do Corsy z wiązka częściowym osprzętem i komputerem za 1500zł i sam nie wiem czy da rade ze skrzynia i w ogóle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-456027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 http://www.opel-infos.de/motoren/motto.html rozpiski silników oraz info w jakich samochodach montowane i z jakimi skrzyniami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-456035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo91lw Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 i tak nie wiem dalej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-456068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 Szkoda że nie operujesz symbolami silnika Masz z tego co piszesz silnik C14SE . Według podanego wcześniej linku - Corsa B miała z tym silnikiem montowane następujące skrzynie F10/5, F13WR/CR, F15CR, AF13 Skrzynie masz F13 tak jak podajesz , wię to lista silników z jakimi była ta skrzynia montowana http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html nie ma tam żadnego silnika 1,6/16V z tą skrzynią. Jeśli jest to silnik z Corsy to zapewne X16XE a on był montowany z skrzynią F15CR i F17CR. Więc jeśli chcesz ten silnik to raczej razem z skrzynią i półośkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-456122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo91lw Opublikowano 16 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2012 silniczek mam 1.4 8V 60KM o oznaczeniu X14SZ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-456131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 To jednak nic nie zmienia gdyż jeden i drugi silnik ma tą sama skrzynie. Musisz poszukać silnika z listy lub zestawu z skrzynia. W przeciwnym wypadku możesz (ale nie musisz) trafić na jakieś kosztowne przeróbki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-456150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateo91lw Opublikowano 17 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2012 gość sprzedaje silnik ze sprzęgłem co to znaczy że co ze skrzynią od razu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54730-swap-14-8v-na-16-16v/page/2/#findComment-456251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
