Gość alisg Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 witam,mam corsę B 1.0 12V z 2000r. Ostatnio podczas jazdy przestał działać prędkościomierz i zapaliła się pomarańczowa lampka abs. Czy w tym roczniku była linka, czy prędkościomierz działa na zasadzie sygnału z absu (wyczytałem coś takiego na forum) jak to ewentualnie sprawdzić,czy zapalenie się kontrolki to przypadek,czy jest to przyczyna nie działajacego prędkościomierza??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54732-opel-corsa-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Czy w tym roczniku była linka Spójrz na tarcze prędkościomierza. Litera W oznacza linkę, K- elektronikę zamiast linki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54732-opel-corsa-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-450588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alisg Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 dzięki za szybką odp,właśnie patrzyłem, jest K,czyli elektronika.To co może być przyczyną,ten czujnik abs jest za to odpowiedzialny,czy jest może jakiś inny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54732-opel-corsa-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-450591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Z czujnika ABS-u w lewym przednim kole jest brany sygnał do prędkościomierza. Czasami wtyczka nie łączy i wystarczy rozpiąć , popsikać preparatem do czyszczenia styków. Zwróć uwagę czy kabel przy tej wtyczce nie jest uszkodzony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54732-opel-corsa-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-450666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alisg Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 dzięki Panowie za podpowiedzi,okazało się,że koło przetarło przewody od czujnika,poskręcałem i wszystko hula aż miło,pozdrawiam,temat do zamknięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54732-opel-corsa-nie-dzia%C5%82a-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-450716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
