Gość valdi0707 Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Witam. Mój problem polega na tym że asterka nie ma przyspieszenia, jakby ją coś zmulało. Moc jest w porządku tylko nie ma tego pierwszego kopa. Dzieje się tak zarówno na ciepłym jak i zimnym silniku. Sam silnik pracuje równo, pali na rys i nigdy nie widział LPG, wszelkie wymiany oleju i filtrów robione na czas. Kilka miesięcy temu wymieniałem cewkę i świece. Znajomy rzucił mi dwie sugestie, mianowicie zapchany przepływomierz lub przytkany katalizator. Może ktoś coś doradzi, ktoś może przerabiał podobny problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 30 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2012 Sprzęgło zapewne nie ślizga się. Na początek wyciągaj pojedynczo kable z cewki - będziesz wiedział czy pali na wszystkie cylindry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/#findComment-450668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość valdi0707 Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 Kolego, jak już wspomniałem ten problem już przerabiałem, bo faktycznie nie palił. A tak poza tym w Astrze G nie ma przewodów wyskoiego napięcia, jest moduł cewek połączonych ze sobą, zakładany bezpośrednio na świece. Przyznam że sprzęgło nieco ślizga ale to nie przyczyna. Wrażenie jest takie jakbym na zaciągniętym ręcznym jechał, a w rzeczywistości jadę bez.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/#findComment-450686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 Poczytaj o zmaganiach z tym problemem http://forum.opel24.com/topic/10661-opel-astra-g-x18xe1-czasem-sie-dlawi-na-zimnym-silniku/ http://forum.opel24.com/topic/11831-Przygasanie-szarpanie-itp-RozwiazanieAstra-G-X18XE1/ Znalezienie winowajcy nie jest prostą sprawą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/#findComment-450700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość valdi0707 Opublikowano 31 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2012 Właśnie, dlatego pytam bo przeczytałem już trochę, niestety nic z podobnych tematów nie wyjaśnialo mojej awarii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/#findComment-450775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janekW67 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Miałem podobną przypadłość i winny za to był przepływomierz,z tym,że u mnie nie było problemu,bo zapaliła się kontrolka i komputer wyrzucił błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/#findComment-450790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość valdi0707 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Ten przepływomierz wydaje się najbardziej prawdopodobny, cewka daje inne oznaki, zadławia się w niskich obrotach i koło 2tys. ostro wyrywa do przodu. Kiedyś czytałem że przepływomierz można jakimś domowym sposobem sprawdzić, skoro komp nie potrafi tego wyłapać. A druga sprawa czy zamienniki przepływki są w miarę urzyteczne czy szkoda tych 150zł i lepiej kupić od razu z Siemensa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/#findComment-450849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Jak będziesz wymieniał przepływkę to kup tylko oryginał, te silniki wyjątkowo odrzucają wszystkie zamienniki i podróby. A jak masz jeszcze katalizator to też go wywal a od razu poczujesz różnicę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/#findComment-451253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krispak Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Sprawdź katalizator - ja maiłem zapchany, możesz to łatwo sprawdić przyłóż rękę do rury wydechowej i zobacz jak dmucha z niej na biegu jałowym - u mnie ledwo dmuchało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/#findComment-451311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość valdi0707 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Katalizator jest ok, ładnie dmucha z rury. Tak naprawdę poszła sonda, kupiłem oryginalną i jest o niebo lepiej. Jeszcze tylko pozbędę się tego dziwnego dzwonienia z wydechu i będzie bajka:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54751-x18xe1-s%C5%82abo-przyspiesza/#findComment-452415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
