Czarny dym z rury Astra 1.7TD 97r
Witam.
Mam do was pytanie bo ja niestety niestety nie jestem fachowcem ;). Chce kupić Astre 1.7TD 97r, ale moją uwagę zwrócił czarny dym wydobywający się z rury przy gazowaniu (po rozgrzaniu silnika dym praktycznie znika). Może to jest normalka w Dieslach nie znam się. Bardzo proszę o poradę.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5476-czarny-dym-z-rury-astra-17td-97r/
Nie znajdziesz diesla aby przy przegazówce jeszcze w tym roczniku nie zakopcił :D:) Kwestia jest tylko jak długo kopci trzymając wciśnięty pedał .
https://forum.opel24.com/topic/5476-czarny-dym-z-rury-astra-17td-97r/#findComment-310241
Z tego co się przypatrzyłem, to na początku do póki się nie rozgrzeje do kopci i do dość ostro przy każdym naciśnięciu na pedał gazu (trawa do sie dobrze zczerniła :) ). Później po przejażdżce już mu przeszło.
https://forum.opel24.com/topic/5476-czarny-dym-z-rury-astra-17td-97r/#findComment-310205
No to należało by mu zaserwować wizytę u mechanika na regulacje wtrysków pompy zaworów i będzie OK.. :) Tak aby trawa była czarna jest nie wskazane , a co dopiero jak przyjdą mrozy. :D
https://forum.opel24.com/topic/5476-czarny-dym-z-rury-astra-17td-97r/#findComment-310165
Z tego co napisałeś wnioskuje, że nie jest to jakaś poważna sprawa i nie powinno wpływać na decyzje o zakupie. Dzięki za pomoc, oczywiście wcześniej i tak odwiedzę mechanika, żeby się upewnić. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/5476-czarny-dym-z-rury-astra-17td-97r/#findComment-310148
Sama taka regulacja też kosztuje kilkaset zł. same końcówki do wtrysków plus regulacja , ustawienie pompy może to być około 1000zł. Ale popieram że konsultował będziesz to z mechanikiem :)
https://forum.opel24.com/topic/5476-czarny-dym-z-rury-astra-17td-97r/#findComment-310143
Ja posiadam ten sam silnik i kopcił zawsze i bedzie kopcił :). Nie przejmuj sie tym jesli wcisniesz gaz i przytrzymasz go kopcenie powinno zmaleć jesli nie to powinna wystarczyć sama regulacja pompą ( u mnie pomogło). Przed zakupem odkręć wlew oleju na zagrzanym silniku jesli stamtąd nie bedzie kopcenia to wszystko bedzie OKI.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5476-czarny-dym-z-rury-astra-17td-97r/#findComment-310018
Dzięki za tą informacje, skorzystam z niej jutro jak będę jeszcze go oglądał.
Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/5476-czarny-dym-z-rury-astra-17td-97r/#findComment-310004
