Gość Zedi82 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Witam, Mój propblem polega na tym, że teraz przy tych wysokich temperaturach w kabinie mam dosyć ciepło bo nagrzewnica się nagrzewa do takich temperatur, że noga ledwo wytrzymuje jak dodtytkam plastików konsoli środkowej!! W czym może być problem?? to cieplo nie leci z kanałów skierowanych na nogi tylko od obudowy nagrzewnicy (taka czarna obudowa za popielniczką)poprostu plastiki nagrzewają się niemiłosiernie...ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić (nie mam klimy) Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 a z nawiewow jakie powietrze leci ?? bo wychodzi na to ze masz uszkodzony zawor nagrzewnicy w pozycji otwartej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/#findComment-450835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zedi82 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 (edytowane) Z nawiewów powietrze leci takie ciplejsze ale wygląda mi to raczej na ciepłe powietrze z zewnątrz (nie jest jakieś strasznie gorące)sama obudowa nagrzewnicy i plastiki przy popielniczce w konsoli środkowej strasznie się nagrzewają, rurki wychodzące z nagrzewniocy są równie gorące...w czym może być problem?? jak sprawdzić zawór nagrzewnicy i gdzie się znajduje?? masz może jakiś schemat (zdjęcia itp.?) Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/#findComment-450837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 wpisz w google ''zawor nagrzewnicy astra F '' zobaczysz jak wyglada a gdzie jest ?? maska do gory i szukaj przy scianie grodziowej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/#findComment-450840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zedi82 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 (edytowane) Zanim napisałem na forum to już sprawdzałem jak wygląda taki zawór i sprawdzałem pod maską, ale go niestety nie namierzyłem. Czy trudno wymienić ten zawór?? może znasz jakąś stronę gdzie można znaleźć opis takiej wymiany, bo ja niestety nic nie znalazłem. Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/#findComment-450841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 znam strone na tym forum opisywano to wiele razy na gorze masz tzw szukajke wpisz to samo co w google i poczytaj a zawor powinien byc przy scianie grodziowej wchodza do niej przewody gumowe prowadzace plyn do nagrzewnicy na nich jest ten zawor   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/#findComment-450861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zedi82 Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 (edytowane) Zaglądałem pod maskę mojej astry i niestety nie mam zaworu nagrzewnicy...czy to możliwe,że nie we wszystkich astrach były one montowane...moja jest z 1992 roku silnik 1.6 8V (55kw). Edytowane 2 Sierpnia 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/#findComment-450874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2012 gdzie pod ta maske zagladales ?? bo ten zawor na wierzchu nie jest tylko z tylu za silnikiem jak go nie ma na przewodach doprowadzajacych plyn do nagrzewnicy to nic dziwnego ze w nogi parzy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/#findComment-450893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zedi82 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Znalazłem zdjęcie z innej astry z tym zaworem i u mnie go nie ma, znalazłem węże idące do nagrzewnicy (z tyłu silnika) ale nie ma na nich tego zaworu, i nie wygląda,żeby to była jakaś samoróbka tylko tak jakby to fabrycznie było...nie rozumiem tego,ale tak jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/#findComment-450910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zedi82 Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Znalazłem zdjęcie z innej astry z tym zaworem i u mnie go nie ma, znalazłem węże idące do nagrzewnicy (z tyłu silnika) ale nie ma na nich tego zaworu, i nie wygląda,żeby to była jakaś samoróbka tylko tak jakby to fabrycznie było...nie rozumiem tego,ale tak jest. Czy uszkodzony termostat może być przyczyną takiego nagrzewania się nagrzewnicy? zaworu nagrzewnicy nie ma, z tego co wyczytałem to w mojej astrze nie było takiego zaworu tylko nagrzewnica podłączona jest chyba do małego obiegu w układzie chłodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54787-gor%C4%85co-w-nogi-od-nagrzewnicy-opel-astra-f/#findComment-450948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
