uziemienie w bagażniku
Witam!
Jestem posiadaczem Opla Astry G 5d. Pare dni temu wrzuciłem do bagażnika skrzynie basową i wzmacniacz. Wszystko elegancko podłączone i pochowane pod plastikami, schody natomiast pojawiły się gdy chciałem uziemić owy wzmacniacz. Jak ktoś już robił już taką "instalację" to bardzo proszę o sugestie, za które z góry dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/5480-uziemienie-w-baga%C5%BCniku/
Pomyliłeś pojęcia: masa to nie to samo co uziemienie.
Masą określa się wspólny potencjał zasilania, w tym wypadku ujemną klemę na akumulatorze, karoserię.
Uziemienie służy do wyrównania ładunków i zobojętnienia naelektryzowania ciała, lub też jako połączenie urządzenia elektrycznego z ziemią.
To tak na sprostowanie...
Dołączona grafika
Masę możesz spokojnie pociągnąć od karoserii. Ważne aby była dobrze przymocowana, oraz kabel biegnący od ujemnej klemy akumulatora do masy były w dobrym stanie.
https://forum.opel24.com/topic/5480-uziemienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-310191
a uziemienia raczej nie zrobisz :) jedyna opcja kiedys sprzedawali taki paski rozładowujace energie statyczna w aucie ale to i tak nie uziemienie :D
To jest właśnie uziemienie. Nadmiar lub niedomiar ładunków elektrycznych jest wyrównywany właśnie dzięki Ziemi, która ma ładunek obojętny i może przyjmować i oddawać gromne ilości ładunków elektrostatycznych.
https://forum.opel24.com/topic/5480-uziemienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-310135
hehe zdjąć 4 gumy i na Felach śmigać :)
ps a ten pasek o którym wspominałem moim skromnym zdaniem to sie nadaje.... :D
ale to juz moja osobista sugestia
wrracając do tematu w samochodzie nie ma uzienienia jest tylko masa (omijam tu przypadki camperów i własnych patentow)
https://forum.opel24.com/topic/5480-uziemienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-310133
JAk chcesz podlaczyc wzmacniacz do masy w bagazniku w astrze g to jak sciagniesz ten plastik od tylniej lampy ktory znajduje sie w bagazniku (taka kratka czarna plastikowa), to pod tym bedzie metalowa srubka przyspawana do karoserii i z tad mozna zlapac mase. Wystarczy tylo odrecic narete z takim oraglym lebkiem podlozyc kabel od masy i przykrecic nakrete. Dziala na 100% bo u siebie mam ta podlaczone. Aha mowa caly czas o srubce przy lewej lampie bo przy prawej nie sprawdzalem.
https://forum.opel24.com/topic/5480-uziemienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-309899
Lord_wiader ty masz jakąś encyklopedię zamiast głowy czy co??? bo takimi mądrymi słówkami rzucasz że czasami wydaje mi się że na politechnice jakiejś powinieneś wykładać.... Normalnie aż mnie chłopie zaginasz... zawstydziłem się....
Sorki za OT ale nie mogłem się już powstrzymać :D
https://forum.opel24.com/topic/5480-uziemienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-309770
Swoją wiedzę staram się przekazywać innym. To o czym pisze to nie żadna encyklopedyczna wiedza tylko wiadomości wyniesione ze szkoły.
https://forum.opel24.com/topic/5480-uziemienie-w-baga%C5%BCniku/#findComment-309743
