Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Witam! Mam problem z oplem vectra B 1999r. 2,0 TDI 16V, zapala mi się kontrolka od silnika, wskazówka obrotomierza spada na zero, silnik traci na mocy na biegu jałowym silnik pracuje nierówno. Czy jest to możliwe że nawalił czujnik obrotów wału korbowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5481-vectra-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-silnika-i-silnik-traci-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 A może przepływka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5481-vectra-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-silnika-i-silnik-traci-moc/#findComment-310217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Wskazanie obrotów masz z alternatora. Moze cos z paliwem - zapowietrzony układ. Radze podjechac na kompa jest tego tak wiele ,ze na macanego ciezko trafic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5481-vectra-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-silnika-i-silnik-traci-moc/#findComment-310215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Najprostrzym sposobem bedzie odczytanie kodu błędu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5481-vectra-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-silnika-i-silnik-traci-moc/#findComment-310214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Dokładnie kolego jeśli zapala ci się kontrolka silnika podjedź do jakiegoś elektromechanika niech ci sczyta kod błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5481-vectra-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-silnika-i-silnik-traci-moc/#findComment-310206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djtrupek27 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 zalezy jaki bład ci pokarze komp ... jesli nie bedzie błedu mozna szukac wszedzie ... proponuje napisz kod błedu i wtedy sie wiecej dowiesz na temat ewentualnej naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5481-vectra-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-silnika-i-silnik-traci-moc/#findComment-388288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 (edytowane) trupek zacznij patrzec na daty ten temat jest z 2007 roku odpowiadasz komus kogo juz nie ma na forum !!! to juz drugi taki temat dzisiaj !!! i regulamin forum przeczytaj nastepnym razem dowale ostrzezenie Edytowane 27 Maja 2011 przez Gawlak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5481-vectra-b-zapala-si%C4%99-kontrolka-silnika-i-silnik-traci-moc/#findComment-388291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
