Gość sebaino Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2012 Witam wszystkich Postanowiłem rozwiązać kolejny problem w mojej asterce (1.6 16v x16xel + gaz) Otóż silnik gaśnie przy przyspieszaniu. Miałem sporo takich przypadków. Podczas wyprzedzania (na trasie): redukcja z 5-tki na 4-ke, wyprzedzam, i pod koniec wyprzedzania jak już zjeżdżam na swój pas silnik mi gaśnie. Zauważyłem że zawsze to sie dzieje przy przyspieszaniu w obrotach powyżej 4500. Ostatnio (w mieście) chciałem zdążyć na zielonym wiec przyspieszam (bieg 3-ka lub 4-tka , nie pamiętam) wiadomo zwiększone obroty, mijam sygnalizator, zmiana biegu i chce dodać gazu a tu zero reakcji (zero przyspieszenia). Patrze na kontrolki a tu wszystkie zapalone a obroty na zero - silnik znowu zgasł. 90% czasu jeżdżę na gazie ale myślę ze chyba to nie ma związku z gazem. Kalibracje i ustawienia zrobione parę razy, filtr wymieniony i nic. O co tu chodzi? Co jest nie tak? Co nawaliło?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54821-ga%C5%9Bnie-silnik-przy-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radzioem Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Rura dolotowa do filtra powietrza skierowana w którą strone? Może głównym problemem tu jest za duża dawka powietrza zasysanego przez rure dolotowa podczas zmiany biegu przy wyższych prędkosciach?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54821-ga%C5%9Bnie-silnik-przy-przyspieszaniu/#findComment-451039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebaino Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 wyjscie z filtra do grila mam tak jak na zdjeciu: foto Na zdjeciu jest inny silnik ale rura z filtra do grila idzie tak samo jak u mnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54821-ga%C5%9Bnie-silnik-przy-przyspieszaniu/#findComment-451107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2012 Spróbuj zatkać wlot powietrza, bo jeśli masz to samo na LPG i PB to za dużo powietrza, pęd powietrza łapany z grila Ci go po prostu dusi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54821-ga%C5%9Bnie-silnik-przy-przyspieszaniu/#findComment-451251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebaino Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Na BP mi nigdy nie zgasł ale to pewnie dla tego że 90% czasu jeżdżę na LPG. Ale nie jest powiedziane ze na BP by tez nie zgasł. Sorry za głupie pytanie ale mam zatkać wlot powietrza do filtra i wtedy sie bujnąć tak żeby osiągnąć te 4500 obrotów? (wtedy najczęściej gaśnie) Nic sie nie stanie z silnikiem jak tak zrobię?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54821-ga%C5%9Bnie-silnik-przy-przyspieszaniu/#findComment-451382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 (edytowane) Spróbuj zatkać wlot powietrza, bo jeśli masz to samo na LPG i PB to za dużo powietrza bez przesady, jak na pb może być "za dużo powietrza" z oryginalnego dolotu (z grilla) i co ma na celu zatkanie wlotu powietrza? -Skąd sinik ma wziąć powietrze do mieszanki po zatkaniu wlotu powietrza?Na lpg to rozumiem, można (jeżeli jest taka możliwość) zdjąć przewód pomiędzy grillem a filtrem pow. żeby nie dmuchało za dużo bo może gasnąć, ale nic nie zatykać Edytowane 6 Sierpnia 2012 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54821-ga%C5%9Bnie-silnik-przy-przyspieszaniu/#findComment-451389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebaino Opublikowano 15 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2012 (edytowane) Witam wszystkich. Po dłuższej przerwie związanej z naprawą tyłu samochodu (stłuczka - gościu wjechał mi w tył) powracam do tematu. Na wstępie chciałem podziękować wszystkim za chęć pomocy w rozwiązaniu mojego problemu. Byłem z tym gaśnięciem silnika u gazownika. Przejechał sie ze mną z podłączonym laptopem i wyszło ze jest złe ciśnienie w reduktorze. Po wymianie reduktora dalej gasł (już nawet wiedziałem kiedy to następuje). Rozpędzałem sie na 4-ce do ok 120-130km, wduszam sprzęgło, wskazówka obrotomierza leci sobie do samego dołu aż silnik gaśnie. Ale - wymiana reduktora i... silnik bez zmian - nadal gaśnie. Próby ustawiania parametrów komputera LPG i nic. Ciągle to samo. Może wina komputera, może wina wtryskiwaczy. Brakowało pomysłów. Aż w końcu gazownik pociągnął wężyk od ciśnienia bezpośrednio do reduktora (wcześniej był założony trójnik) i problem zniknął :-) Ale żeby nie było za różowo to właśnie doszedł mi następny problem. Nowy problem Edytowane 15 Września 2012 przez sebaino   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54821-ga%C5%9Bnie-silnik-przy-przyspieszaniu/#findComment-455973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
