pytanko,dobór felg na zime
Witam :D:)
Proszę o podpowiedz, kupiłem astre na bardzo zadbanych alufelgach i doradzono mi żeby kupić na zime flegi stalowe...
czy to dobry pomysł, bo zawsze jest to dodatkowy wydatek, nie licząc zimówek
i co oznaczają poszczególe cyfry i opisie felg, bo jedno co wiem to że moja asterka ma osadzenie śrub 4 x 100
Dzięki za pomoc
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5484-pytankodob%C3%B3r-felg-na-zime/
jak podczas poślizgu na śniegu walniesz w krawężnik to alu i guma na złom.A cena 1 blaszanej felgi używki to 40-60 pln.Właśnie macam temat bo zima za pasem .rozmiar felgi: 5 1/2 Jx14 ET 49 dla wersji kombi.
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 22:02 ]
oznaczenie obręczy:5 1/2 szerokość wnęki obręczy w calach. J-oznaczenie literowe wysokości obrzeża obręczy. X - znak obręczy o wgłębionym profilu.14-średnica obręczy w calach.H2 obręcz z wygarbieniem okrągłym dwustronnym.ET 49-głębokość wytłoczenia 49 mm.
https://forum.opel24.com/topic/5484-pytankodob%C3%B3r-felg-na-zime/#findComment-310199
Kolego Pablos0 domyślam się po silniku, że masz asterkę drugiej generacji.
Dziwi mnie, że masz koła na 4 śruby ponieważ silniki 2.0 mają już tarcze o średnicy 280mm(felga 14" raczej odpada) i tam raczej jest 5 śrub. Chyba że to jakaś wersja bez ABSu i masz mniejsze tarcze 256mm. No i możliwe że czegoś nie wiem.
A ja jeżdżę w zimę na felgach 6 J x 15 ET49 gumy 195/60 R15
https://forum.opel24.com/topic/5484-pytankodob%C3%B3r-felg-na-zime/#findComment-310196
Ja mam astre g ze 4-ma śrubami 4*100 i kupiłem na zimę aluski 156 cala et 39 a opony
19560 R15 jeżdzę astrą już 9 lat wcześniej F i jak na razie nie przywaliłem w krawężnik
Moim zdaniem jak kogoś stać to kupuje aluski a jak nie to stalowe równie dobrze można by powiedzieć nie kupuj samochodu bo przywalisz w drzewo
https://forum.opel24.com/topic/5484-pytankodob%C3%B3r-felg-na-zime/#findComment-310194
Astra G na 14 ma ET 39,a ET 49 jest dla astry F , Vectry i bodajze Corsy.
W astrze G ET 49 jest na 15''.
https://forum.opel24.com/topic/5484-pytankodob%C3%B3r-felg-na-zime/#findComment-310081
Oryginał zapas mam na feldze stalowej 156 cala H2 ET49 rozstaw śrub 4*100 ale 39 też może być (info od serwisu ogumienia) mam hamulce tarczowe przód i tył system Lukas
Zresztą w książce serwisowej wszystko jest opisane
https://forum.opel24.com/topic/5484-pytankodob%C3%B3r-felg-na-zime/#findComment-310065
Nie wiem co to znaczy,ale wiem,ze H2 to oznaczenie felgi bezdętkowej z garbami na pólkach felgi w celu ochrony stopki opony przed zsunieciem sie z półki
https://forum.opel24.com/topic/5484-pytankodob%C3%B3r-felg-na-zime/#findComment-310038
  • 1 rok później...
Witam !
Odgrzeję temat. Mam Astrę G 1.6 8V i alu 15" z oponami 195/60/15, przód tarcze wentylowanene a tył pełne (+ ABS) . Chcę pod zimówki kupić felgi stalowe. Dostałem tanio
felgi Kronprinz OP514002 o parametrach : 5,5J x14 H2 ET49.
Na nalepce producenta jest napisane Astra F od 09/92 i Vectra A od 9/92 do 9/95.
Choć może sobie sam odpowiedziałem jednak jest może coś czego nie wiem. Daltego pytam czy takie felgi mogę użyć w moim przypadku?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5484-pytankodob%C3%B3r-felg-na-zime/#findComment-219739
