Nietypowy check engine
Witam, jak w temacie check engine..
Zapala się zazwyczaj po wdępnieciu gazu do oporu, po czym auto przestaje reagować na pedał gazu, silnik pracuje. Wyłączenie oraz włączenie silnika i check znika, w komputerze nie zostają żadne błędy.
X16XEL lub Z16XE 1.6 16v
Błąd zarówno na benzynie jak i gazie także paliwo nie ma znaczenia.
http://astra-3.pl/faults.php?id=1 - podobny przypadek, jednak u mnie konkretnie występuje po mocnym dodaniu gazu.
https://forum.opel24.com/topic/54840-nietypowy-check-engine/
to podepnij do kompa na włączonym silniku, gdy check swieci i wtedy sczytaj błędy, napewno cos pokaze, ale dziwne ze jak pojawil sie "check" to komp nie zapamietuje błedu, powinien!
https://forum.opel24.com/topic/54840-nietypowy-check-engine/#findComment-451036
Błędy odczytane metodą gaz hamulec:
0120:
B0120 Obwód kontrolny przełšcznika pasa bezpieczeństwa #1 - usterka Zasilanie paliwem / powietrzem
P0120 Czujnik położenia przepustnicy Silnik / napęd
P0120 Przepustnica /czujnik połoSenia pedału /przełšcznik A - usterka Silnik / napęd
P0120 Throttle Pos Sensor/Switch A Circ Error Silnik / napęd
P0120 Throttle Position Sensor 1-2 Correlation B-017 Silnik / napęd
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input B-017 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input B-024 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input B-029 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input B-030 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input B-031 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit High Input C-005 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input B-017 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input B-024 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input B-029 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input B-030 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input B-031 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Low Input C-005 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance Problem B-024 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance Problem B-029 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance Problem B-030 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance Problem B-031 Silnik / napęd
P0120 Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "A" Circuit Range/Performance Problem C-005 Silnik / napęd
P0120 TP System Performance Silnik / napęd
1550
B1550 Power Window Master Circuit Short To Ground Prędkość pojazdu oraz pojazd w spoczynku
C1550 Replace Electronic Control Unit (ECU) C-002 Ogólne
P1550 Electronic Throttle Control Engine Stop B-030 Silnik / napęd
P1550 Electronic Throttle Control Engine Stop C-032 Silnik / napęd
P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle B-030 Silnik / napęd
P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle C-032 Silnik / napęd
P1550 Electronic Throttle Control Power Management B-030 Silnik / napęd
P1550 Electronic Throttle Control Power Management C-032 Silnik / napęd
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power B-030 Silnik / napęd
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power C-032 Silnik / napęd
P1550 PSPS Out Of Self Test Range Silnik / napęd
https://forum.opel24.com/topic/54840-nietypowy-check-engine/#findComment-451070
nie mow ze to wszystko wyskoczylo po wcisnieciu pedalow
bo pomieszales bledy z roznych kategorii
co do usterki z pedalem
widac juz ze masz czujniuk pedalu i prawdopodobnie przepustnice do wymiany
zacznij od czujnika
po samych objawach mozna sie bylo tego domyslic
https://forum.opel24.com/topic/54840-nietypowy-check-engine/#findComment-451095
Nie mogłem edytować poprzedniego postu stąd wiadomość pod wiadomością za co przepraszam ;)
Mogę dodać jedynie że auto kiedyś miało lekkiego dzwona w przód od poprzedniego właściciela, trafiło do ASO tam tak poskładali z tego co wiem że pożal się panie Boże, auto gasło powyżej 3 tys obrotów, powyjmowali fabryczne części i powrzucali zużyte itp., salon niedługo po tym został zamknięty.
https://forum.opel24.com/topic/54840-nietypowy-check-engine/#findComment-451101
mrugniecia pokazuja tylko i wylacznie bledy silnika
wiec nei ma tu mowy o pasach czy szybach
tylko o bledzie czujnika na pedale i bledzie przepustnicy
ktora nie jest sterowana linka ale elektronicznie
w tym momencie zaczyna sie od pierwszego bledu jaki wymrugalo
czyli od czujnika nad pedalem
a pozniej sie lapie za przepustnice
masz z kim podmienic ??
tak by bylo najlepiej
https://forum.opel24.com/topic/54840-nietypowy-check-engine/#findComment-451113
Dzisiaj pojechałem do miasta niedaleko, i w niektórych momentach go przegoniłem od 2 do 4 trzymany na wysokich obrotach, gaz w podłodze - zero problemów. W pon sprawdzę czujnik, ewentualnie przepustnica dopiero we wrześniu jak wrócę do polski.
https://forum.opel24.com/topic/54840-nietypowy-check-engine/#findComment-451123
