Gość serv_ Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam, Od 1,5 roku jak nie dłużej, świeci mi się kontrolka poduszek powietrznych. Kiedyś byłem u elektryka, wykasował mi ten błąd, pojeździłem kilka dni i znów czerwona żarówa. Jedyne co byłem w stanie sprawdzić, to podłączenie poduszki kierownicy - tam powinno być ok. Natomiast jest jeszcze poducha pasażera i tu nie wiem za bardzo jak dostać się do połączenia... Jakby ktoś mi to opisał, to będę wdzięczny. Słyszałem jeszcze, że jest możliwość wyłączenia poduchy kierowcy na wypadek, gdzyby z przodu jechało dziecko, jednak nie mogę znaleźć tego przełącznika. I jeszcze jedna kwestia. W wielu autach kontrolka airbagów dotyczy również czujnika napinaczy pasów bezpieczeństwa - komputer mógł coś tu wykryć? Jak to sprawdzić? Chodzi o auto Vectra B '97 Hatchbag Pozdrawiam, Bartek. Edytowane 3 Sierpnia 2012 przez serv_   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2012 Oj się nie chce koledze poszukać informacji - a są na forum. Więc po raz kolejny napiszę że: podpinając pod kompa dowiesz się który element sprawia problem i na czym on polega. Co do wyłącznika poduszki pasażera to nie szukaj bo w Oplach nie jest stosowany (chyba że w najnowszych wersjach ale nie trafiłem jeszcze na takie informacje)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafał_79 Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2012 Najczęściej problem kontrolki poduszek znika po przelutowaniu kostek pod siedzeniami od poduszek. Poczytaj o tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość serv_ Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Przed kombinacjami, skusiłem się na podłączenie autka do kompa. Okazało się, że jest zbyt duża rezystancja przewodu prawego napinacza pasów. Cóż.. Póki co błąd wykasowałem, jak się znów pokaże, to wtedy będę nad tym myślał. Póki co kontrolka się nie świeci. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 I teraz już wiesz gdzie pojawia się problem - może sama wtyczka słabo kontaktuje. Jak pojawi się ponownie, to przed kasowaniem przeczyścisz środkiem do styków. Nie musisz za to teraz obwiniać poduszkę kierowcy lub pasażera.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
