Gość spioch132
Witam na forum! Ostatnio wymieniałem w swojej Astrze g 1,4 16v szczotki bo juz sie skonczyły robiłem to u elektryka po wymianie tych szczotek podczas zapalania wskazniki drgaja i przy odpalaniu spadaja ponizej zera nie zawsze sie tak dzieje przewaznie rano lub jak długo stoi ,ostatnio rano nawet go nie mogłem odpalic dzis byłem u tego elektryka co to robił i powiedzial ze jest akumulator do wymiany ponewaz miernik pokazuje 6v dodam ze przed wymiana szczotek palił na dotyk.Wydaje mi sie ze gdy by akumulator miał 6v to bym go wcale nie odpalił. Przewaznie rano tak ciezko pali ,a jak go juz zapale to pózniej pali dobrze do póki znowu długo nie postoi.Jaka moze byc tego przyczyna czy to faktycznie akumulator czy cos elektrk skrzanił i boi sie do tego przyznac.Prosze o pomoc!
https://forum.opel24.com/topic/54850-drgaja-wskazniki-podczas-odpalania/
Witam. Przed zmianą akumulatora , warto sprawdzić masę aku , czy jest ok ( nie zaśniedziała). Posprawdzać klemy , czy są podokręcane i czy się mocno nie grzeją. Z tego co piszesz , alternator działa poprawnie (ładuje) , tylko aku nie trzyma napięcia . Może się zdarzyć , że coś podbiera prąd i go rozładowuje ,ale bez miernika i grzebania w przewodach nie da się tego ustalić.
https://forum.opel24.com/topic/54850-drgaja-wskazniki-podczas-odpalania/#findComment-451088
