drgania silnika 1,7tds isuzu
W moje astrze f kombi 1,7 tds isuzu 82 km dosyć nieprzyjemnie drży silnik,i zimny i ciepły.Drgania przenoszą się na kierownicę,ale czasem jest o.k.Auto ma 240 tysia i nie kopci w ogóle ,chyba że przy 120/h to wtedy na szaro.Obroty oscylują okło 900 rpm.Jak dodam gazu do 1000 rpm to drgania trochę ustają.Czy ten typ tak ma?
https://forum.opel24.com/topic/5486-drgania-silnika-17tds-isuzu/
Miałem podobny problem w mojej corsie, silnik 1.5TD Isuzu, objawy były takie same jak u Ciebie, a przyczyną była uszkodzona poduszka pod skrzynią biegow. Po wymianie (koszt poduszki ok. 50zł. ) wszystko jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/5486-drgania-silnika-17tds-isuzu/#findComment-310195
