Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 mam problem z odpaleniem zafiry .po przekręceniu kluczyka nie gasną kontrolki od ABS i kontroli trakcji a jak chcę odpalić to gaśnie wszystko i silnik nie zakręci proszę o jakąś pomoc pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5487-pomoce-zafira-niechce-odpali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Ja miałem podobnie tylko bez tych kontrolek od abs. Kiedy przekręcałem kluczyk wszystko gasło i silnik ani drgnie. Okazało się że rozrusznik się zablokował. Wymiana tulei, całkowity koszt 80zł. Tylko te kontrolki dziwna sprawa, odczytaj błędy na kompie bo to może być zupełnie co innego!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5487-pomoce-zafira-niechce-odpali%C4%87/#findComment-310184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Zobacz napięcie na aku podczas zapalania. Jak nie gaśnie kontrolka od ABS to albo coś z czujnikami od ABSu albo za małe napięcie akumulatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5487-pomoce-zafira-niechce-odpali%C4%87/#findComment-310175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 mam ten samochód kilka miesięcy i nie bardzo wiem jak można odczytać błędy na kompie i czy chodzi o komp w samoghodzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5487-pomoce-zafira-niechce-odpali%C4%87/#findComment-310167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Nie wiem jaki masz silnik czy dizel czy benzyna, jeżeli benzyna to tutaj jest najprostsza metoda odczytania błędów. LINK   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5487-pomoce-zafira-niechce-odpali%C4%87/#findComment-310162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam serdelecznie,jestem nówką na tym forum ale łopelki parę latek testuję,mam odrobinkę pojęcia o podniesieniu przedniej klapy i pogrzebaniu pod nią proponuję w tym temacie oczyścić klemy akumulatora,natłuścić (może być zwykły towocik),dokręcić ale z umiarem i sprawdzić odpał,jak będzie brak reakcji tzn kontrola rozrusznika (być może szczotki się kończą lub pada elektromagnes wywalający bendix-sprawdzić) zwykle pomaga oczyszczenie klem i dokręcenie(ale z czuciem) Pozdro [ Dodano: Czw Gru 10, 2009 20:56 ] Dodam był do niedawna Asterix a teraz jest Zafirex 1,8 16v 10-04r opcja stylizowana na opc. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5487-pomoce-zafira-niechce-odpali%C4%87/#findComment-119117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
