Szarpanie, spadek mocy w Astra G
Witam,
od jakiegoś czasu mam problem z silnikiem w mojej Astrze 1.6 16V 98KM.
Silnik lekko poszarpuje przy dodawaniu gazu i poza tym mam wrażenie jakby brakowało mu mocy.
Kiedy zostawi się go na jałowym biegu co kilkanaście, kilkadziesiąt sekund słychać lekkie przydławienie obrotów.
Problemem jaki zdiagnozował mechanik, mogła być jakaś uszczelka przy obejmie silnika, i olej zalewał świece (tak mi powiedziano).
Ale wymieniono tą uszczelkę i komplet świec na nowy. Czuć minimalną poprawę, nie szarpie tak tragicznie ale jeszcze to nie jest to jak było wcześniej.
No i czuć wyraźny spadek mocy, zwłaszcza przy wyższych biegach/ niskich obrotach. Kiedyś miałem wrażenie, że mogłem na 5 biegu śmigać pod górkę i wyprzedzać innych, ostatnio musiałem wrzucić na "3"
Pomóżcie ;-)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/54905-szarpanie-spadek-mocy-w-astra-g/
olej może "zalewać świece" przez: uszczelniacze zaworów, lub (zużyte/uszkodzone) pierścienie, lub uszkodzoną uszczelkę pod głowicą.
Jaką uszczelkę, przy jakiej obejmie mechanik wymienił??
-no to jest normalne ;) A może katalizator się kończy - tzn nie wiem dokł., czy jakiś błąd nie powinien w związku z tym wyskoczyć...
https://forum.opel24.com/topic/54905-szarpanie-spadek-mocy-w-astra-g/#findComment-451381
Wymieniono uszczelkę pod głowicą.
Nie mierzyłem kompresji, ani nie wymieniałem kabli zapłonowych...
Ktoś mi sugerował jeszcze że to może byc albo cewka, albo zawór ERG?
Co do katalizatora, nie mam pojęcia. Ale prawda jest taka że 2 lata temu, omyłkowo za granicą na słowacji zataknowałem bak ołowiówki (przez własną głupotę).
Edytowane przez jahero
https://forum.opel24.com/topic/54905-szarpanie-spadek-mocy-w-astra-g/#findComment-451431
zacznij od podstaw czyli pomiaru kompresji i wymiany kabli skoro nich nie wymieniales albo bylo to dawno
co do kata to juz go pewnie nie ma szczegolnie po zalaniu olowiowki ;)
wypatroszyc i wspawac rurke (to najprostsze rozwiazanie)
https://forum.opel24.com/topic/54905-szarpanie-spadek-mocy-w-astra-g/#findComment-451432
A jak to się ma do przepisów obecnych?
https://forum.opel24.com/topic/54905-szarpanie-spadek-mocy-w-astra-g/#findComment-451438
tak ze mozesz nie dostac przegladu
Ok, :-)
A jeszcze pytanie, jeśli ten pomiar kompresji nie wyjdzie w normie, to co będzie to oznaczać i jak będzie można to naprawić?
https://forum.opel24.com/topic/54905-szarpanie-spadek-mocy-w-astra-g/#findComment-451442
Ok, mała aktualizacja - po wizycie w Gremarze wyszło że winą jest cewka (przynajmniej za ten spadek mocy)
po wymianie na nową jest dużo dużo lepiej.
Jeszcze czuć lekkie szarpanie, powiedziano mi że to może być prawdopodobnie jescze zawór egr, do przeczyszczenia albo do wymiany
https://forum.opel24.com/topic/54905-szarpanie-spadek-mocy-w-astra-g/#findComment-452243
