Gość maciej687 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Witam, posiadam Asterke 1.6 16v 101KM. Gdy odpalam silnik po dluzszym postoju wskakuje na ponad 2tys. obrotow, po czym od razu na ok.1200-1300, mija ok.30 s i wskakuje na ok.8oo. Czy to normalne? obroty nie faluja. Gdy jest zagrzany jak odpalam, to podchodzi na ok.1300, po czym spada na te ok 800-900. Znajomy mechanik mowil, ze to normalne i silnik przy odpaleniu ma prawo zrobic takie cos. Prosze o rade. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2012 2000 to za duzo 1200 ok i jak spada to 800 krokowy i przepustnica do przeczyszczenia w takich przypadkach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/#findComment-451352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Większość użytkowników posiadających ten silnik X16XEL mają w lato lub ciepłe dni ten sam problem, na jesień-zima wszystko wraca do normy, u mnie też, w necie na forach są tematy ale nikt tej przyczyny chyba jeszcze nie rozwiązał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/#findComment-451444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej687 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Nie robisz z tym nic?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/#findComment-451454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 czasami mnie to drażni, przywykłem do tego, nic nie robię bo nie wiem już co może powodować te obroty, znalazłem i zerkam temat obrotów na innym forum, i tam nie wiedzą jaka to przyczyna, wymieniają części, czujniki, robią czyszczenia itp. i dalej to samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/#findComment-451524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej687 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Szczegolnie to denerwuje, jak zmieniam na 2, a on wyje..moze przez to goraco cos sie nagrzewa i komputer szaleje..nie mam pojecia, jestem laikiem w tym. Mechanik mi mowil, ze samochod ma prawo nawet na wieksze obroty skoczyc i to wcale nie oznacza zadnej awarii. Z innej beczki- czasem jak wyciagne kluczyki i otworze drzwi, to piszczy tak jakbym zostawil je w stacyjce, co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/#findComment-451526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2012 przypomnienie do zgaszenia swiatel albo radio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/#findComment-451527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej687 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Wszystko bylo powylaczane.. Jak tak sie dzieje, to wtedy mi nie dziala centralny z pilota.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/#findComment-451555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 cuda jakies sprobuj wymusic ta sytuacje np raz wyjmij klucz ze stacyjki a pozniej otworz drzwi a nastepnie pierwsze drzwi a pozniej kluczyk ze stacyjki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/#findComment-451568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maciej687 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Właśnie problem polega na tym, ze na to nie ma reguly.. Np.iles razy jest ok, a pozniej jeden raz sie wlaczy to piszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54909-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika-normalne/#findComment-451569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
