Gość Anonymous Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Opel astra 1.6 16v 98'r - 120000km przejechane-3drzwiowy wersja G club. Podczas ruszania (obroty ok.1500)czuję jak silnik,skrzynia iwydech na całej długości się trzęsie.Gdy daje mu więcej gazu jest ok.Czy to normalne? Podobna sytuacja jest gdy redukuje z 3 na 2 przy bardzo małej prędkości.Dzięki za wszystkie rady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5493-drgania-silnika-i-wydechu-podczas-ruszania-w-oplu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 .Czy to normalne? Na pewno nie normalne Ale można temu zaradzić wymieniając poduszki na skrzyni , przy okazji sprawdzając też na silniku .Mogły się też poluzować , wiec należy dokręcić i będzie normalnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5493-drgania-silnika-i-wydechu-podczas-ruszania-w-oplu/#findComment-310134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Może sprzęgło się kończy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5493-drgania-silnika-i-wydechu-podczas-ruszania-w-oplu/#findComment-310035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Ja stawiam na poduchy pod silnikiem i skrzynia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5493-drgania-silnika-i-wydechu-podczas-ruszania-w-oplu/#findComment-310006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 zdecydowanie poduchy taż tak mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5493-drgania-silnika-i-wydechu-podczas-ruszania-w-oplu/#findComment-309879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 a może nie pali na wszystkie gary??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5493-drgania-silnika-i-wydechu-podczas-ruszania-w-oplu/#findComment-309870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 Podobno te silniki nie lubia malych obrotow... Moja kobieta sie tez na to skarzyla i okazalo sie ze drży metalowa oslona kolektora wydechowego dajac taki dziwny efekt jakby trzeslo wydechem... Jak zajrzysz pod silnik to bez problemu ja znajdziesz... Ale glownie to chyba wina zbyt malych obrotow bo mi nic sie nie trzesie i nie drży...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5493-drgania-silnika-i-wydechu-podczas-ruszania-w-oplu/#findComment-309709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Dzięki za wszystkie rady.Wymieniłem poduchy pod silnikiem i skrzynią i jest spokój.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5493-drgania-silnika-i-wydechu-podczas-ruszania-w-oplu/#findComment-309262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
