Witam,
Posiadam Astre H, wczoraj po zaplonie silnika wlaczyla sie konrolka otwartych dzwi i komunikat ze otwarta jest tylna klapa bagaznika. Problem w tym ze wszystkie dzwi byly zamkniete. Kontrolka swieci sie caly czas podczas jazdy,dodatkowo swiecila zarowka w podsufitce ktora juz wyciagnalem. Dzis z kolega sprawdzilismy czujnik, wszystko wydaje sie dzialac, centralny zamek dziala, klapa sie zamyka. Czy to wina jakiegos czujnika,mechaniki czy moze czegos jeszcze? Dodam, ze auto podlaczylem pod komputer i nie pogazalo zadnych bledow. Jesli to czujnik to czy mozna go wymienic, czy tez trzeba kupic caly zamek? Pojawil sie tez problem podczas otwierania tylnych dzwi od strony kierowcy, nie pali sie kontrolka otwartych dzwi. Moze to bezpiecznik,jesli tak to ktory? Licze na pomoc,pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/54933-czujnik-zamkniecia-tylnej-klapy/
na bank nie bezpiecznik
nei ma bezpiecznikow od pojedynczych lampek sa tylko od grupy
sprawdzic kable miedzy klapa na buda i tak samo miedzy drzwiami i buda
pozniej czujniki ktore sie wciskaja o ile sa na wierzchu
bo w nowszych oplach sa zespolone z zamkiem albo ukryte w drzwiach
https://forum.opel24.com/topic/54933-czujnik-zamkniecia-tylnej-klapy/#findComment-451512
