Co to za kabel (czujnik)?
Witam. Może mi ktoś napisać, do czego jest ten "kabelek". Spodziewam się, że jest to jakiś czujnik, ale nie mam pojęcia, do czego służy? Ma jakąś ceramiczną końcówkę, która pokruszyła mi się.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/54934-co-to-za-kabel-czujnik/
widzisz w co jest wkrecony ??
to pomysl co sie wkreca w uklad wydechowy
podpowiem ze druga czesc nazwy to lambda
Dziękuje bardzo. Nie każdy jest takim kozakiem jak ty w temacie i nie każdy posiada takiego zabawkowego, plastikowego gnata. Szacunek za odpowiedź. Jednak forma pokrywa się z obrazem prezentowanym na zdjęciu.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/54934-co-to-za-kabel-czujnik/#findComment-451514
jestes taki glupi czy taki prosty ??
obrazasz kogos kto dal odpowiedz na twoj problem
probujac nauczyc za jednym razem podstaw mechaniki i umiejscowienia elementow w aucie
zdjecie to impreza karnawalowa
mielismy ubaw po pachy
lancuchy na metry z liroya i czarne koszule
do tego pegi wydrukowanej kasy szampan i kawior
ale widac niektorzy nie maja poczucia humoru i sa sztywni jak brudne gacie
https://forum.opel24.com/topic/54934-co-to-za-kabel-czujnik/#findComment-451518
Dobra. Już. Wystarczyło napisać że to Sonda Lambda i tyle a nie wyskakujesz że pomyśl gdzie co i jak.... Chłopie.
Skoro takiś pomocny to pójdę dalej i zapytam czy ta sonda może mieć coś wspólnego z niezapalaniem auta w cieple dni?( gdy tem. Otoczenia w granicach 30 stopni nie chce zapalić) Jak spadnie do ok 24 to pali?
Edytowane przez gitara82
https://forum.opel24.com/topic/54934-co-to-za-kabel-czujnik/#findComment-451531
bede zlosliwy i napisze ze moze ale nie musi
tym bardziej ze wysypala sie jej koncowka
za problemy z odpalaniem moze byc odpowiedzialych wiele innych rzeczy
od czujnika walu korbowego przez czujnik walka po nawet glupi przekaznik pompy paliwa z zimnymi lutami
na sterowniku silnika konczac
na nastepny raz pomysl zanim kogos obrazisz
to moze otrzymasz pomoc
z mojej strony na to nie licz
https://forum.opel24.com/topic/54934-co-to-za-kabel-czujnik/#findComment-451533
Spoko Nie Ma Sprawy.
https://forum.opel24.com/topic/54934-co-to-za-kabel-czujnik/#findComment-451535
