Gość Gam8it Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 (edytowane) Witam. Mam problem z Corsą C 1.0 12V rocznik 2003 a mianowicie parę dni temu zaświeciła mi się kontrolka emisji spalin. Do dzisiaj zdarzyła mi się taka sytuacja parę razy na minutę lub dwie a potem gasła. Dzisiaj po przejechaniu 5km lampka zaczeła świecić i samochód stracił moc. Zjechałem na pobocze, zgasiłem silnik, odczekałem chwilkę i odpaliłem. Kontrolka przestała świecić i samochód zaczął pracować jak należy. Od tej pory zrobiłem ponad 100km i nic się nie działo. Mam wrażenie że to jest związane z gwałtowną zmianą biegów. Może jestem przewrażliwiony... Czytałem wiele wypowiedzi użytkowników corsy i wielu ma podobny problem ale z EGR. Jutro chce jechać podpiąć samochód pod komputer ale nie wiem czy wykaże jakiś błąd bo kontrolka nie świeci się cały czas tylko wyrywkowo. Może mieliście kiedyś podobne problemy a jeśli tak to proszę podzielcie się waszymi doświadczeniami. Nie chce wydać za dużo kasy na mechanika bo nie wszyscy są warci zaufania. Jeszcze wymienią coś co nie pomoże a kosztować będzie fortunę. Pozdrawiam Serdecznie Marcin Edytowane 8 Sierpnia 2012 przez Gam8it   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54947-corsa-c-kontrolka-emisji-spalin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 a co to za kontrolka - kontrolka emisji spalin? coś Ci się pomieszało chyba błędy na pewno będą a sprawdzisz je "metodą gazu i hamulca" nez podpinania auta pod komputer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54947-corsa-c-kontrolka-emisji-spalin/#findComment-451644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Więc tak Popraw profil , bo silnik 1,0 16V w Oplu napewno nie istnieje więc przypuszczam , ze Twoja corsa to 1,0 12V . Akurat w tej jednostce błedy sprawdzisz tylko komputerowo , metoda gaz-hamulec nie zadziała . Wniosek i rozwiązanie jedno - diagnostyka komuterowa . Kontrolka która świeci to check engine , a więc kontrolka elektrycznych podzespołów silnika . pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54947-corsa-c-kontrolka-emisji-spalin/#findComment-451648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gam8it Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Więc tak Popraw profil , bo silnik 1,0 16V w Oplu napewno nie istnieje więc przypuszczam , ze Twoja corsa to 1,0 12V . Akurat w tej jednostce błedy sprawdzisz tylko komputerowo , metoda gaz-hamulec nie zadziała . Wniosek i rozwiązanie jedno - diagnostyka komuterowa . Kontrolka która świeci to check engine , a więc kontrolka elektrycznych podzespołów silnika . pzdr Wybaczcie za błąd. Już zmieniłem. Chciałem jeszcze dodać że tydzień temu wymieniłem olej i rozrząd. Jutro jadę podpiąć pod komputer i mam nadzieję że wykaże jakieś błędy jak kontrolka nie będzie świeciła. Zobaczymy. Jutro napisze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54947-corsa-c-kontrolka-emisji-spalin/#findComment-451663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 błędy są zapamiętywane i na pewno będą widoczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54947-corsa-c-kontrolka-emisji-spalin/#findComment-451694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marco84 Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2012 Jutro jadę podpiąć pod komputer i mam nadzieję że wykaże jakieś błędy jak kontrolka nie będzie świeciła. Zobaczymy. Jutro napisze Daj znac co wyszło . Obstawiam egr , przepływka albo czujnik wału korbowego . pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/54947-corsa-c-kontrolka-emisji-spalin/#findComment-451830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
