Witam.
Mam pytanie odnośnie ustawienia napinacza paska rozrządu w oplu astrze F 1.4 monowtrysk kod silnika X14NZ. W książce "Sam naprawiam" Etzolda pisze że wskaźniki na napinaczu mają być w jednej linii. Ustawiłem tak na zgaszonym silniku, obruciłem wałem korbowym pare razy, było ok. Jak uruchomiłem silnik wskaźnik podskoczył do góry o jakieś pół centymetra. Pytanie brzmi jak ma być prawidłowo i czy to że ten wskaźnik przesówa się do góry o te pół centymetra na uruchomionym silniku jest normalne?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/54959-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-astra-f-silnik-x14nz/
jeżeli po obróceniu wałem korbowy i ustawieniu kół (korbowego i rozrządu) na znakach wskaźniki na napinaczu były równo to ok tak ma być i jeżeli po odpaleniu silnika pójdzie w górę to nic sie nie dzieje, to jest normalne. Źle by było gdyby wskaźnik był poniżej - za luźny pasek.
https://forum.opel24.com/topic/54959-napinacz-paska-rozrz%C4%85du-astra-f-silnik-x14nz/#findComment-451897
